melzek Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Witam!! Mam pytanie odnośnie panela sterującego klimą.Nie działa mi przycisk ze "śnieżynką" tzn.nie wyświetla się na wyświetlaczu.Nawiew działa bez zarzutu,mogę regulować temperaturę oraz silę nawiewu.Teraz pytanie -jeśli nie wyświetla się "śnieżynka to klima działa czy nie?Co może być przyczyną że nie wyświetla się "śnieżynka"?
Wihajster Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 jak klima dziala to snieżynka się świeci,jeśli nie świeci to znaczy,że nie działaa
melzek Opublikowano 6 Października 2009 Autor Opublikowano 6 Października 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź!!! Co może byc przyczyną usterki?
suwalek Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 sa dwie mozliwosci: 1) sniezynka sie "przepalila" mialem podobnie w A4 z 97 roku (z czasem z ekranu zaczeli mi znikac niektore "elementy-kreski" cyferek) 2) w starszych wersjach A4 ponizej bodajze 4 st. C klimy nie dalo sie wlaczyc, czyli sniezynki brak...ale taki przypadek o tej poze roku chyba jeszcze nie jest mozliwy... ...jesli chlodzi i powitrze w kabinie jest"suche" to nie ma powodu do obaw, ale dla spokoju radze odwiedzic jakis serwis kilmy... pozdro
melzek Opublikowano 6 Października 2009 Autor Opublikowano 6 Października 2009 Śnieżynka nie wyświetla mi się od momentu kupna tzn.od sierpnia.Na wyswietlaczu raczej wszystko sie wyświetla( nadmuch na szybę,poziom nawiewu).Co mam robić dalej z tym tematem?
soolek Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Zajrzyj pod maskę, a niech ktoś włączy klimę. Jak działa, to napewno to zauważysz (włączy się dodatkowy wiatrak i poczujesz obciążenie na silniku i podczas jazdy). A jeśli nie działa, to - jest trochę na forum porad i wskazówek.
wojtek26 Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Odczytaj kody kliamtronika jezeli nie działa to bedziesz wiedział dlaczego
KANAL Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Dokladnie, odczytaj kody z klimatronika, w FAQ jest opis jak to zrobic... ew. podepnij VAGa. Byc moze czujnik cisnienia powiedzial papa... jakby cos to pasuje od A6 C5 z poczatku produkcji.
lukas1509 Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Mam to samo ale słysze po silniku ze działa,to wada wyswietlacz sprawdzałem montujac inny
melzek Opublikowano 19 Października 2009 Autor Opublikowano 19 Października 2009 Witam!!! Dziękuję wszystkim forowiczom za pomoc.Dzięki waszej pomocy już wiem co i jak(klima dziala mimo ze nie wyświetla się "śnieżynka".Uważam temat za zamknięty.Pozdrawiam wszystkich serdecznie i niech moc będzie z wami
KANAL Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Witam!!! Dziękuję wszystkim forowiczom za pomoc.Dzięki waszej pomocy już wiem co i jak(klima dziala mimo ze nie wyświetla się "śnieżynka".Uważam temat za zamknięty.Pozdrawiam wszystkich serdecznie i niech moc będzie z wami Skoro za zamkniety to ok jednak przy okazji podpiecia pod VAG zrobilbym test zegarow i klimatronika, to drugie mozna sprawdzic bez komputera. Wtedy powinien zapalic sie kazdy 'segment' LCD i bedzie widac czarno na bialym czy to wina wyswietlacza czy czegos innego.
Damiancio24 Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 jest za zimno na zewnatrz byc moze dlatego klima nie chce sie odpalic:)albo awaria przycisku moze guma pod nim juz sie wyrobiła i nie działa jak trzeba
Rafal_1188 Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 klima nie włączy się gdy temp. na zewnątrz jest niższa niż 5 st.C ...
darch123 Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 MOJ PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE " MOJA " ŚNIEŻYNKA SIE NIE PALI , NA SILNIKU TEŻ NIC NIE WYCZUWAM ALE W SIERPNIU WRACAJĄC Z WAKACJI NISPODZIEWANIE WSZYSTKO ZACZEŁO DZIAŁAĆ . A BYŁO TO TAK- NA ZEWNĄTRZ 35 ST , W ŚRODKU ZE 40 A JA WIEŻDŻAM DO MIASTA . WSZĘDZIE KORKI , GORĄC NIEMIŁOSIERNY I W PEWNEJ CHWILI PRZYCISKAM ŚNIEŻYNKĘ I CO - NIESPODZIANKA ZADZIAŁAŁA . PO WYJECHANIU ZA MIASTO TAK SAMO NIESPODZIEWANIE PRZESTAŁA DZIAŁAĆ . CO TO BYŁO- POMOCY.
