Gorgoth Opublikowano 9 Maja 2007 Opublikowano 9 Maja 2007 Witam mam problem ze skrzynia. Auto Audi A4 2003 3.0 problem polega na tym ze jak ruszam samochod jedzie normalnie ale na wolnych obrotach tj. miedzy 1000-2000 rpm skrzynie slizga sie na biegach powyzej 2000 obrotow tego problemu nie ma niewiem co to moze byc i prosze o podpowiedz dodam ze jak sie slizgnie wskazowka obrotow podskoczy ok 50-100 obrotow i wraca spowrotem i tak co pare sekund. Druga sprawa czy mozna sprawdzic olej samemu jak podniose auto? bo przy misce sa dwie sruby jedna jest napewno spustowa od dolu skrzyni na taki dziwny klucz i jest jeszcze jedna z boku, patrzac od przodu auta jest po prawej stronie skrzyni. Dzieuje z gory za karzda udzielona odpowiedz. [ Komentarz dodany przez: wiki: 09-05-2007, 11:53 ] prosze o interpunkcję i pisanie z sensem bo narazie nic z tego nie rozumię, co się śliska
cayenne Opublikowano 9 Maja 2007 Opublikowano 9 Maja 2007 Jaki masz przebieg? Może tarcza sprzęgła Ci się kończyć.
