Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
a jak jest z tymi oznaczeniami na koncu numerów "BF" "AG" czy mogą być inne? i co oznaczają? bo na alledrogo czasem sa poduszki o tym samym wygladzie ale innymi oznaczeniami.
Gość harry19-19
ja dzisiaj wymieniłem poduchy ale nie ori tylko zamienniki nowe i o dziwo teraz nie drzy mi samochodem po dodaniu gazu , więc jak najbardziej jestem zadowolony a jak długo wytrzymują to już przekonamy się :decayed:
Koledzy możecie podać nr poduszki z czujnikiem (lewej) do silnika AVF, rok 2004?
8E0199379AB
Pozdrawiam.
Sławek
Dzięki wielkie.
Gość harry19-19
co wsadziłes?
poduszkę corteco ale uwaga , poducha corteco lewa nie ma czujnika a jeżli mamy u siebie czujnik poduszki w ori , to trzeba tylko ten czujnik zaślepić :decayed: a cena banalna tania
niestety corteco u mnie nie podziałało, miałem możliwość przetestowania i drgania wieksze, niz na starych, może dlatego, że według katalogu corteco te poduszki są do silników powyżej 2.4l a do naszych niestety nie znalazłem w tym katalogu. także ja dalej poszukuje ori w dobrej cenie.
getem, ceny i tak k 400zł ale zawsze taniej niż ASO.
Czy poza czterema poduszkami na których opiera się silnik, jest jeszcze jakas poduszka na samym środku pod silnikiem( hydro cos tam...). Czy ktoś wie może jak ta poduszka się nazywa?
Silnik opiera się na 2 poduchach,skrzynia także na 2 a z przodu jest takie coś i tu każdy nazywa jak chce,odbojnik,poduszka,grzybek który trzyma silnik żeby ten nie poruszał się zbyt góra dół.
Skrzynia zamontowana jest na centralnej podporze, oraz czterech poduszkach.
Witam, dzisiaj wymieniałem olej i zerknąłem na poduszki pod silnikiem, z obydwu wycieka olej. Mam pytanie czy należy już je wymieniać? Żadnych dziwnych odgłosów nie słychać, silnikiem przy gaszeniu i zapalaniu nie trzęsie, jedynie na luzie przy mocniejszym depnięciu na gaz to zatrzęsie.
Gość harry19-19
zgadzam się :hi:
To już zależy od ciebie, olej się wylał i to niedawno gdyż plama wygląda na świeżą. W wyniku uszkodzonych poduszek poleci plecionka oraz pozostałe dwie poduszki pod skrzynia, dlatego jak planujesz jeździć autem to warto je wymienić chyba, że będziesz czekał aż się rozpadną na dwie części.
Lepiej wymień.
Silnik w AVF jest na dwóch poduszkach a skrzynia na jednej centralnej i tyle. Jest jeszcze odbój z przodu silnika ale tego nię zaliczany do poduszek.
Sony Xperia
Dzisiaj sprawdzałem cenę w Audi Wrocław - lewa 530 zł, prawa 500 zł. W sklepie Febi prawa 336 zł, lewa z wtyczką eletr. nie występuje jako zamiennik. Panowie ma ktoś dostęp do tańszych oryginalnych?
