herman82 Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 witam wszystkich!! mam mały problem z doborem zimówek. teraz mam letnie 225/45/17. juz sie prawie zdecydowałem na Dębice 195/65/15( mniejsza o firme), na próbę założyłem zapas w rozmiarze 205/65/15 żeby zobaczyć jak to mniej więcej będzie wyglądać i tu zauważyłem coś niepokojącego: 1- zacisk hamulca jest bardzo blisko felgi-tak na oko to ledwo zmieścił by sie tam palec reki 2- przy skręconych na maxa kołach opona jest blisko nadkola i na nierównościach pewnie by obcierało Nie miałem dotąd problemu z doborem opon do innych aut a tu z moja niunią zgłupiałem dodam że mam zawias 1BE, i nie wiem czy ktoś nie kombinował z obniżeniem auta. Jaki w taki razie rozmiar byłby odpowiedni??????? 195/55/15 czy 205/55/16???????
wojtas-audi Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 Jak nie miales zmienianych zaciskow to 15 wejda i bedzie ok kwestia jeszcze jakie felgi i ET zeby nie obcieralo
herman82 Opublikowano 11 Października 2009 Autor Opublikowano 11 Października 2009 Powiem szczerze ze nie wiem czy ktoś grzebal przy zaciskach. Jak założyłem ten zapas 205/65/15 to wszedł bez problemu tylko jak pisałem felga była bardzo bliska tego zacisku. co do felg będą stalówki. Jakie powinno byc ET??
Bulczas Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 Ale przeciez jesli nic nie obciera a pzeciez zacisk ani felg nie pracuje wiec jesli felga weszla to bedzie ok 15 a zimowki to powinny byc 195/65r15 lub jesli chcesz 16 to 205/55r16
jankes82 Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 Na zimę mam 195/65R15 i nie ma problemu( też mam zawias 1BE) Ten zapas to nie jest typowy rozmiar.
PILOT_24 Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 No cóż. A moją A4-czkę Helmut zamówił na ET45 - 5x112 - 7,5JX17H2 – „8D0601025M”, a oponki 225x45x17” i się dowiedziałem, że z powodu seryjnie większych tarcz nie włożę 15” (zimówek) nawet tak jest napisane na naklejce przy zamku drzwi kierowcy. Więc „Polak potrafi” żeby nie zrobić z Audi np. Fiata Punto. Poszperałem przeliczyłem jak inżynier i wyskoczył wynik: 7JX16 5X112 ET37 - otwór centrujący 57 mm od PASSATA B5 do tego opony 205x55x16”. Całość pięknie wygląda super pasuje. Szczelina pomiędzy nadkolem, a zewnętrzną stroną opony ok. 5mm. Lepiej być nie może. Nie jeden chciałby mieć tak spasowane letnie. Szczerze polecam tą konfigurację przejeździłem tak cały sezon zimowy 2008 i ok :good: . Pozdrawiam .
