[ALL B7] Montaż ksenonów
witam
kupiłem audi A4 b7 ze zwykłymi lampami a na allegro można kupić oryginalne lampy z ksenonami i stąd moje pytanie czy ciężki jest temat przełożenia i jak się do tego zabrać, szukałem na forum podobnych postów ale jakoś nie mogłem znaleźć?
Tylko lampy czy razem ze spryskiwaczami?
żeby w miarę było ori więc spryski raczej też co w grę wchodzi zmiana zderzaka
spryski można zrobić... samopoziomowanie to już większy problem... na tyle większy że chyba nikt tego nie robił
no właśnie tego się najbardziej bałem poziomowanie gdzieś mi sie odbiło o uszy że są montowane gdzieś w okolicach wahaczy.
Myślałem że jest jakiś tutorial
podstawa to lampy z soczewką. masz soczewkę - mozesz ksenon montować
Kolega zdaje się pisał o ORI lampach ksenonowych ;)
no właśnie mam zamiar kupić ori soczewki na allegro
samopoziomowanie jest do wykonania, rozmawiałem z osobą pracującą w salonie, która dokonała w swoim autku takiego zabiegu
To niech się loguje na FORUM i daje opis. :wink4:
Nie wiem, jak w przypadku B7, ale podejrzewam podobieństwo do B6.
Ceny ori klamotów to ponad 600 EUR, a zestaw samopoziomu w Kufatecu 330 EUR
Wrzucaj hidy i bedzie ok :good:
a może wiesz jak tego dokonała chyba że chciała by się podzielić wiedzą bo często bywam w twoich rejonach, a nic nie trzeba przerabiać vagiem w kompie
wiem tylko tyle, że wszystko tak jak w oryginale, co do VAGa to na pewno 3a będzie zakodować :wink4:
Niestety w b7 zwykłe lampy nie są na soczewce, co oznacza że przy przeróbce na ksenony trzeba wymieniać lampy.
W b6 było dużo łatwiej ponieważ można było od biedy dać Hidy...
Co do poziomowania to wiem że kolega Mk4 badal temat i mamy zamiar w niedalekiej przyszłości coś w tym kierunku podziałać..
koledzy, pomijamy tematy spryskiwaczy i samopoziomowania , jak odpalić oryginalne ksenony zakupione razem z reflektorami :
1. aby w ogóle świeciły - co i jak ustawić vagiem
2. czy trzeba dodatkowe przejściówki , adaptery - jeśli tak to do czego ?
3. czy do soczewek z xenonami można przełożyć silniki z oryginalnych reflektorów bez xenonów - tak by działa regulacja elektryczna ,co w wariancie na oryginalnych silnikach z xenonów jest niemożliwe bo w xenonach jest silnik krokowy .
Generalnie wersja minimum oryginalne ksenony : maja świecić i dać się regulować góra dół .
Jeżeli ktoś to robił lub wie jak to zrobić byłbym wdzięczny za podpowiedź
p.s
czy montaż hidów z allegro w orginalne reflektory wymaga przestawiania kompa vagiem
tez interesuje mnie ten temat.
pomijam regulacje wysokosci.
tylko czy beda swiecic ? i czy nie bedzie wyswietlac bledu spalonych żarówek?
trzeba przeprogramowac cos?
  • 2 lata później...
i jak panowie,dorezał ktoś z was ksenony do swojej B7 ???
wie ktoś może jak się do tego zabrać mając kompletne lampy ori ksenon???
:hi:
