[B6 AVF] A4 B6 - julo23, czyli przesiadka z A3 na A4
no i tego w tym autku brakowało szukaj reszty gratów:decayed:
jakaś czarna fela jak by tu wskoczyła do tego kolorku było by git:slina:
Myśle założyć dystanse 10mm żeby troche wysunąć koła na zewnątrz.
za malo chyba 10 dawaj wiecej zeby fajnie wygladalo :decayed:
Dopiero raczkuje w tym temacie dystansów. Gdzieś tam wyczytałem że powyżej 10mm nie jest zalecane. Jak to jest naprawdę ? Wtedy felga trzyma sie na samych śrubach ? Nie leży na piaście ? Bo są tez chyba dystanse z kołnierzami. Musze to ogarnąć...
Wreszcie udało się cyknąć jakieś foto czymś lepszym niż kalkulatorem.
Do pełnego S-line brakuje tylnego zderzaka.
:thumbup1:
Z tylu koniecznie dwururke s lina:wink:
I felga...:banan::decayed:
dobry kolor, chyba nie trudno Ci wyszukac fure na parkingu?!:decayed:
Nie trudno, rzeczywiście.
Ale z glebą może być ciężko na moich bezdrożach.
Mam 1BE.
Ile to jest w mm w dół od standardu ?
No i ile byście to widzieli obniżyć jeszcze heheh żeby to jakoś wyglądało...
Felga jest w planach ale max 18''.
2-rurka by sie przydała ale chyba póki co sie nie zdecyduje....
Jest sens bawić sie w dystanse przy obecnym felunku ? Czy od razu lepiej nastawić sie na 18'' z małym ET ?
Jaki wzór polecacie do B6 ?
Nie mam kiedy zrobić foto porządnego bo albo cały czas jeżdze i auto co rusz ukurzone ale zła pogoda, a znowu jak pogoda jest to trzeba robić coś innego na budowie i auto zeszło lekko na drugi plan. Ale musze się zabrać za nie i troche wypucować bo tak zaniedbane to dawno nie było hehehehe
Jak się nazywa ten niebieski lakier ?
Jest na wlepce
LZ5F - Sprint Blue Pearl
Może pomyśle nad polerką. No i nie każdy aparat oddaje głębie tego koloru.
Tu przykład wypucowanego. U mnie 1 dzień po myciu auto zakurzone. Tak to jest w mieście przy hucie.
2295365385_1
1BE to 20mm w dół, 1BV też 20mm, 1BA to stardard
furka juz jest :kox: to kiedy jakas sesja :wink:
Podjade do ciebie kiedyś to może razem coś sie wykręci. :wink:
Ten kolor...:kox:
Julo - jeśli zdecydujesz się zostać przy tej feldze to na tył załóż dystans 17mm a na przód 15mm (będzie gitara, sprawdzałem u siebie dla ori 17").
Jeśli chodzi o 18" (zakładam, że celujesz w ori) to dzięki ET43 i 8" szerokości - na dzień dobry zyskujesz już 8mm wypchnięcia pod rant (zatem jeśli to będzie za mało, trzeba się będzie posiłkować innym zestawem dystansów).
Furka wygląda coraz zacniej ale brakuje jej dupki do kompletu :wink: dlatego szukaj zderzaka tył - jeśli nie chcesz/nie masz funduszy na dwa wydechy - pozostaje typowy dla 1.9TDI spojler bez otworów na dyfuzory (8E9 807 521 H - aktualna cena w ASO 813zł). Przy "Sprint" Blue koniecznie pomaluj profil spojlera w czarny mat :thumbup1:
Dziękuję Bart za dokładną inf.
Masz rację, koniecznie chce zostać przy ory felgach jeśli będe zmieniał na 18''.
Póki co kupię te dystanse 17mm i 15mm. Tylko że to dosyć sporo i chyba muszą być z kołnierzem ? Jakby ktoś mi mógł doradzić z tym zakupem, gdzie szukać, bo jak znam życie pewnie są różne i oczywiście podrób pewnie też pełno... jak wszystkiego teraz.
Gleba a właściwie jej brak musi zostać jaka jest czyli 1BE -20mm, widzicie na fotach gdzie musze wjeżdzać na budowę.
na 1bv tez na spokojnie wszedzie wjedziesz :decayed:
no 1be daje rade, ale jak założysz dystans to nagle ci będzie brakowało większej gleby, niestety, ale taki efekt dają wysunięte na zewnątrz koła, jak są bardziej schowana to brak gleby aż tak nie przeszkadza, takie moje zdanie:wink:, a furka ci fajnie wyszła, ten kolorek robi wrażkę :naughty:
jak się zdecyduje na wydech na 2 strony to ci moją dokłądkę zostawie :D
