[ALL B7] Problem z ESP
WITAM WSZYSTKICH
MAM TAKI PROBLEM :no:
CZASAMI PODCZAS JAZDY ZAPALA SIE KONTROLKA OD ESP, NIE DA SIE JEJ NORMALNIE WYLACZYC PRZYCISKIEM. TRZEBA DOPIERO ZGASIC AUTO,ODPALIC I WTEDY ZNIKA.
DA SIE GO ZCZYTAC TYLKO WTEDY KIEDY SIE ZAPALI KONTROLKA I WTEDY PODEPNE VAG. KIEDY PODEPNE VAG PO WYLACZENIU AUTA BLEDU NIE MA.
PROSZE O POMOC, MOZE KIEDYS, KTOS MIAL COS TAKIEGO :)
witaj.
No wygląda na to że czujnik skrętu kierownicy coś czwankuje. Pewnie trzeba go będzie wymienić...
Przypuzczam że problem będzie się nasilał aż w końcu zapali się kontrolka i nie zgaśnie...
  • 2 miesiące temu...
odgrzewam kotleta - kolego rozwiązałeś problem? w mojej b7 dzieje sie coś podobnego.
siema
oczywiscie w aso nic nie wiadomo, podjechalem do nich na zapalonym esp podlaczyli i powiedzieli ze moze czujnik swiatel stopu, ale co ma esp do swiatel to chyba tylko oni wiedza. Powiedzieli ze mozna zaczac od wymiany tego czujnika :)
Dalej sie zapala i znika wiec narazie odpuszczam.
siema
oczywiscie w aso nic nie wiadomo, podjechalem do nich na zapalonym esp podlaczyli i powiedzieli ze moze czujnik swiatel stopu, ale co ma esp do swiatel to chyba tylko oni wiedza. [...]
A jednak ma coś wspólnego. :gwizdanie: Wymiana czujnika światła stopu i po sprawie jak wyżej pisze wrclaguna. :good:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 19:03_________________________________________________I kolego smughos nie krzycz tak. :good:
A czy da się to samemu wymienić, czy raczej w serwisie? Nie mam vaga, aby to zakodować, ale może da się wymienić bez takich sztuczek? Można prosić o rade jak to zrobić samemu?
Pozdrawiam.
U mnie tez był identyko problem, kupujesz czujnik świateł stop( ja kupiłem w ASO VW 39zł) , ściagasz osłone nad pedałami wypinasz kostke, przekrecasz czujnik i wychodzi, zakładasz nowy i musisz go do konca przekrecic bo ma samoregulacje zeby sie dopasował do pedału, podłaczasz wtyczke i wszystko gra.
Jak nie zaskoczy dobrze to nie beda wogole światła stopu świecić
Patrząc na zdjęcie, ja obstawiam problem z zasilaniem czujnika skrętu koła kierownicy, nie wiem skąd wam przyszło do głowy mieszać w to włącznik świateł stopu, tylko dla tego że objaw w postaci kontrolki jest taki sam ? :mysli:[br]Dopisany: 31 Grudzień 2009, 17:21_________________________________________________Smughos a ja myślałem że tylko moja tak dużo pali ........... :naughty:
Co do czujnika kąta skrętu, błąd sugeruje przerwy w zasilaniu, są tam dwa zasilania z zacisku 30 oraz 15 i to nalezało by sprawdzić, i tak dla 15 powinien być pin 4 kabel biały, dla 30 pin 5 kabel czerwono-czarny. Osobiście pomimo tego przeprowadził bym adaptację czujnika,tak dla pewności.
dzieki za podpowiedzi z czujnikiem stopa, może to i dobry ślad,
Wiedząc na co uważać, zauważyłem , że kontrolka ESP zapala się w momencie naciśnięcia pedału hamulca - nawet na prostej :)
Przerabiałem ostatnio podobny problem, tyle, że ESP zapalało się razem z kontrolką ABS, działo się tak podczas hamowania, bądź też kiedy zaciagałem ręczny - okazało się, że czujnik stopu był źle wyregulowany. Skasowali mnie tylko za diagnozę 150 zł, może i dużo, ale spokój jest bezcenny :)
Witam,
Panowie mam identyczny problem z ESP, podpiąłem VAG-a od kolegi ale coś chyba jest nie tak.
Proszę o pomoc przy zrozumieniu tego output-a :)
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found:
00526 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 25
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0900
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xB0AA
Hex Value: 0x0001
Nie wiem co jest do wymiany. Co to za część. Obawiam się że chyba coś źle zrobiłem z tym VAG-iem.
Pozdrawiam,
Jeśli komuś się nie chce bawić w samodzielna wymianę tego czujnika stopu i jest z Warszawy lub okolic to polecam wizytę w serwisie u Dobruckiego koło dworca zachodniego. Zapłaciłem 99zł za ori czujnik + wymiana + wykasowanie błędów.
Dodatkowo, za samo sprawdzenie, gdzie jest problem(diagnoza) nie zapłaciłem nic. Musiałem tylko podjechać do nich gdy zapaliła się kontrolka, następnie umówienie na wizytę.
