[B5 AVG] Pompka spryskiwaczy audi a4
Witam!
Bardzo Was prosze o pomoc!
Posiadam Audi A4 B5, rocznik 99, model 2000, po liftingu. (to jest chyba ta przejsciowka 1999-2001)
Mialem jakis czas temu wypadek, po ktorym wymieniane mialem - pokrywe przednia silnika, zderzak, blotnik i pas wzmacniajacy przedni plus reflektor.
Zbiornik do spryskiwaczy przetrwal ten wypadek z drzewkiem. W warsztacie zamontowali wszystko i bylo ok.
Do momentu kiedy...chce lac plyn do zbiornika od spryskiwaczy, leje a tu spod auta leje sie jak z kranu. Nie ma takiej mozliwosci aby zbiornik byl dziurawy bo sam sprawdzalem. Patrze a tu kolo zbiornika cos dynda - domyslilem sie ze to pompka. Patrze na zbiornik i widze, ze uszczelka jest przy otworze - (tzn tak mi sie wydaje, jest tam taka mala czarna gumka ktora hest jakby tulejka w dziurze od zbiornika, ale jest malutka)
No wiec wciskajac ledwo reke w to miejsce wcisnelem pompke do tej dziury. Pompka weszla, ale latwo mozna ja wyjac, mam uczucie jakby przy wiekszych wybojach mogla sama wyskoczyc. Ale dobra - leje plynu i wycieka! w miejscu laczenia pompki ze zbiornikiem.
Jestem bezradny, wciskam mmocno ale to nic nie daje, czy jest jakis system mocowania pompki? Nie wiem w stylu włóż, pchnij i skręc w bok?
Bardzo prosze o porade co sie moglo stac i dlaczego wydaje mi sie ze ona wchodzi tak luzno?
pozdrawiam!
Osuszyć, a potem silikon :decayed:
Problem rozwiazany, w sumie juz bardzo dawno temu,
Okazalo sie, ze Panowie blacharze zle zamocowali pompke i poprowadzili przewod w taki sposob ze ledwo siegal miejsca zamocowania, byl tylko lekko wlozony w otwór. Aż dziw ze sam nie wypadł.
