[B5 ADP] Syczenie ze zbiornika paliwa
czesc koledzy mam pytanko co moze byc powodem syczenia ze zbiornika paliwa tam gdzie jest korek co z tym mozna zrobic i czy przez to moze wariowac wslazowka paliwa mam takie ojawy ze taz jest 1/2 a raz zero pozdrawiam
zatkane odpowietrzenie zbiornika
udrożnić :wink4:[br]Dopisany: 16 Październik 2009, 14:21_________________________________________________albo wymienić
mialem to samo zasysanie powietrza do baku jesli zasysa caly czas poszedl elektrozawor odprowadzajacy zanieczyszczenia z baku przez filtr weglowy zawor znajduje sie pod maska po lewej stronie pozdrawiam
kolego podjedz na stacje bennzynową wyciągnij ten zawór popsikaj pożądnie w srodku wd 40 i przedmuchaj kilka razy ja miałem tak samo rok temu tak syczało ze masakra a po tym zabiegu do dzisiaj wszystko jest ok myśle ze obedzie sie bez kupowanie nowego zaworka pozdro :good: [br]Dopisany: 18 Listopad 2009, 20:07_________________________________________________a tak wogule to cała operacja zajmie ci góra 15 min i napisz pózniej czy wszystko jest ok :good:
koledzy jak wogole wyglada ten zaworek odpowietrzajacy bo nie mam pojecia[br]Dopisany: 19 Listopad 2009, 14:07_________________________________________________a jeszcze jedno jak sie do niego dostac?
dzieki koledzy udalo sie przeczyscic zaworek juz nic nie syczy tylko zostal problem ze wskaznikiem paliwa nie wiem czy tam sie cos w srodku nie zlamalo bo wskazowka dalej pokazuje zero .moje pytanko czy da sie cos z tym zrobic?
Miałem to samo, pół baku a na blacie wskazówka leży. Musisz się właśnie tam dostać do pompy, i w moim przypadku porostu nie łączył kabel.
