[B5 AFB] Dziwny problem z rozruchem auta
Witam :hi:. Problemacja polega na tym, że gdy odpalę silnik(2.5 TDI) rano, gdy jest zimny (np. tak jak dzisiaj - około 2 stopni na dworze) i chcę odrazu włączyć bieg i ruszyć auto gaśnie i nie można go odpalić, kręcę tak długo aż aku padnie i nic :kox:,,,,ale jeśli zaraz po odpaleniu poczekam około 2-3 minut aż silniczek troszkę pochodzi jest ok; :)
Dodam jeszcze że silnik nie bierze oleju, chodzi bardzo dobrze, równo, pali na dotyk zarówno jak jest ciepły i zimny tylko wkurza mnie ten problem. Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem :embarrassed:
TO NORMALNE??
kilka pytan:)
-w ktorym momencie auto gasnie? przy wrzucaniu biegu czy przy puszczaniu sprzegla? czy po --prostu nie ma sily ruszyc?
- skrzynia manual rozumiem?
-masz mozliwosc podpiecia VAGa kiedy silnik nie chce odpalic? najpewniej blad ktory sie wtedy pojawia uieruchamia silnik. chyba inaczej do tego nie dojdziesz.
w momencie gdy........chcę ruszyć.....jutro jadę na Vaginęwięc może coś się wyjaśni ale co to według Ciebie? :cool1:[br]Dopisany: 15 Październik 2009, 21:07_________________________________________________Dzisś rano o dziwo wszystko było ok :good: Może wczoraj od tego holowania jej przeszło :mysli:
Ja stawiam na awarie pompy wtryskowej - te pompy lubią się sypać i możliwe że coś odbija sterownikowi i jak komp dostaje dane niezrozumiale to wariuje i nie ma siły ruszyć. Poźniej rejestruje sie błąd i nie mozesz zapalic
