[B5 ADP] Problem z wrzuceniem 2 Biegu
Witam!
Mam problem z 2 biegiem tj czasami wchodzi przez zęby. Problem występuje w zasadzie tylko jak jest zimna skrzynia. Jak się rozgrzeje to problemu nie ma. Dziwne jest to że problem nie zawsze się pojawia tj nie za każdym przełączaniem biegu i przy przejechaniu kilku kilometrów Całkowicie znika. Objaw ten jest tylko jest przy zmianie z 1 na 2, przy redukcji nie występuje. Poziom oleju był sprawdzany i jest ok. Być może miał już ktoś ten problem więc proszę o poradę.
Ten typ tak ma. Po prostu na zimnym powoli wbijaj 2. powoli.
Teoratycznie wymiana oleju w skrzyni powinna pomóc.
Może spróbować wymienić olej na nowy, a przede wszystkim zacząć od sprawdzenia jego poziomu.
Wymina oleju pomaga w 80 % przypadków.
Jeśli nie to to synchronizator.
Jeśli zgrzytałby cały czas to na 100% synchronizator ale piszesz że nie zawsze tak jest więc zacznij od wymiany oleju tak jak koledzy piszą. :mysli:
