[ALL B6] Prośba o wskazówki dot. zmiany kodowania airbagu, navi i modułu komfortu
Cześć - mam prośbę. Jutro dokładam parę gratów u siebie:
- dezaktywacja poduszki pasażera
- zmieniarka na 6 CD pod RNS-E
- pakiet oświetlenie (nogi kierowcy i pasażera)
Rozumiem że będę musiał zmienić kodowanie sterownika airbagu, nawigacji i modułu komfortu? Chciałbym prosić o wksazówki (w które opcje mam wejść i jaki kod wklepać aby aktywować w/w funkcje w poszczególnych modułach).
Zaznaczam, że wszelkie kombinacje przy module Airbaga są obarczone ryzykiem i to Ty je bierzesz na siebie. Nie siedziałbym na miejscu kierowcy albo pasażera podczas zmiany kodowania :)
Poduszka pasażera:
Rozumiem, że masz moduł Airbag 8.4, bez bocznych poduszek z tyłu i auto pochodzi z rynku eurpoejskiego.
Kodowanie: powinieneś mieć obecnie 0010602. Z kluczem dezaktywacji powinno być 0011602.
RNS-E
Interesuje Cię ostatnia cyferka kodowania. Wybież jaka powinna być w zależności od tego co masz:
0xxxxx?: Equipment II
* 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
* 2 = TV-Tuner installed
* 3 = CD-Changer installed
* 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
* 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
* 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
* 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
* 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
Pakiet oświetlenie:
Musisz wejść w Adaptację. Kanał 61. Do obecnej wartości dodaj 2.
Pięknie dziękuję - poduszkę i oświetlenie koduję dzisiaj. Zmieniarkę jak dojdzie fejs HEX CAN (na Viakienie nie mogę się połączyć z modułem navi).
Jeśli chodzi o parametry Airbag - auto przeznaczone na rynek EU, nie wiem jaka wersja ale tak jak napisałeś - wyposażona w 4 poduszki i 2 kurtyny (bez poduszek w tylnej kanapie).
Jeżeli obecnie masz kodowanie 0010602 to znaczy, że masz taki własnie system jak napisałeś.
OK, sprawdzę jak tylko dotrę do domu. Jeszcze tak "głeboko" w VC nie wchodziłem - możecie podać mi ścieżkę (Moduł -> ? -> ? ...) do kodowania Airbagu - nie chciałbym wejść tam gdzie nie powinienem... Do navi i komfortu wiem jak się dostać - troszeczkę obawiam sie jedynie sterownika poduch ;)
[15] - Airbag -> [07] - Recode
Ufff właśnie wróciłem... kurcze elektryka to najgorsze rezanie jakie może się trafić. Kilka pierdół a bawiliśmy się z tym 7h!
Generalnie - wiązki do wszystkich elementów wyrezane ale jest kilka bońków...
1 - nie mogę zmienić kodowania modułu komfortu. W kanale 61 mam wartość 0 - gdy zmieniam na dwa i daję save - pojawia się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie zapisu. Daję OK i... Error: channel 61 not available.
Nie wiem czy to wina modułu komfortu? Nie obsługuje pakietu oświetlenie albo ma jakiś inny soft i kodowanie znajduje się w innym bloku. Mój sterownik to 8E0 959 433 AS.
2 - nie mogę zmienić kodowania sterownika airbag - po zmianie daję OK (albo save, już nie pamiętam). VC wskakuje ponownie do głównego okna modułu airbag. Wchodzę jeszcze raz w kodowanie aby sprawdzić zmiany i... jest stary wpis.
Kurcze może coś z moim VC? (311.2). Przy pomocy 409.1 niestety nie mogę się połączyć (READY/NOT FOUND).
I jeszcze jedno - czy wystarczy podłączyć zmieniarkę aby miała zasilanie czy też aktywuje się ona dopiero po zmianie kodowania? (podłączyłem wszystko raczej tak jak trzeba i nic się nie świeci - kodowanie dopiero jak dojdzie nowy interfejs).
Oprócz powyższych wywaliło mi jeszcze błąd w module klimatyzacji - 01206, Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu: OFF (27-00 Implausible Signal). Przy zdejmowaniu tunelu odłączałem moduł klimatyzacji, oprócz tego włączyłem zapłon aby przetesotwać zmodyfikowaną wiązkę airbagu zanim ponownie podpiąłem klimę - może wtedy coś się stało. Wtyczki raczej podpięte dobrze (inaczej chyba się nie da). Może wy dojdziecie co to - jak skasuje ten błąd, po ponownym włączeniu zapłonu wraca.
[br]Dopisany: 22 Październik 2009, 00:07_________________________________________________Dziś trafił w moje ręce nowy interfejs HEX USB+CAN - wreszcie udało się dostać do modułów do których wcześniej nie było dojścia :decayed: (navi).
Z VAGiem 704 udało się zakodować sterownik airbagu - dezaktywacja już działa. Zmieniłem też kodowanie navi (+zmieniarka) - niestety tutaj trafiłem na zonka:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset Counter 211
Time Indication: 0
Wiązkę podłączyłem wg schematu ELSY - sama zmieniarka także nie daje oznak życia, może padnięta?
Nadal też nie mogę dojść do ładu z modułem komfortu - VAG 704 pozwala mi zapisać wartość 2 w kanale 61 ale jak za chwilę robię READ to i tak pokazuje 0. Czy ktoś z forumowiczów posiadający sterownik komfortu z końcówką 433AS może potwierdzić u siebie działający pakiet oświetlenia lub zatwierdzoną wartość 2 w kanale 61 adaptacji?
Ze zmieniarką na spota wjedz i podmieńcie komu. Będzie wiadomo czy działa czy nie.
Co do modułu komfortu, to jeżeli masz VAG-COM-a z netu to może masz go źle zcrackowanego i uznaje, że jest to shareware. Wtedy adaptacje działaja tylko do 9 kanału:
Shareware Limitation(s):
* The Unregistered/Unactivated version of VAG-COM will only allow access to the first 9 Adaptation Channels (out of 99 possible).
* The Save Function is Blocked.
Przez ograniczenie shareware udało mi się przebrnąć :decayed: Teraz ewidentnie daję save a skubany nie zapisuje - bardziej się boję że jednak moduł AS nie obsługuje tej funkcji (ale chyba wtedy nie byłoby w ogóle kanału 61?)
Ze zmieniarką wydaje mi się że coś z wiązką pochrzaniłem - zastanawiam się nad kupnem nowego kabelka z naviervice - chcą 55zł. Ale tak jak napisałeś - najpierw podmienię na spocie i zobaczymy czy działa.
BTW - błąd 01206 w module klimy sam zniknął :)[br]Dopisany: 23 Październik 2009, 06:54_________________________________________________Problem ze zmieniarką rozwiązany - jeden z pinów był nieprawidłowo wpięty. Po poprawieniu zmieniarka zatrybiła bez żadnych problemów.
OK, teraz został już tylko ten nieszczęsny moduł komfortu.
