Witam.
Dziś ojca stacjonarny kwadraciak zaczął szankowac..to znaczy po włączeniu ładuje się po czy sam robi restarta :angry:
Co może byc przyczyną ? Jeszcze rano chodził supa gut :naughty:
Ps. Nie ma tam poinstalowanych programów, świeżo po formacie, nie były oglądane filmiki porno ani nagie kobiece pośladki :decayed:
Wydaje z siebie jakieś dziwne dźwięki przy tym? :wink4: w którym momencie robi sie resecik? Już system odpalony i widać pulpit?
Coś w stylu..." Napraw mnie " :decayed:
Nic nie słychac :P
Niet.. reset zaczyna się w momencie gdzie jest czarny ekran pisze jaki Bios itp. :decayed:
rozkręć dziada i sprawdź czy wszystkie taśmy i kabelki są dobrze podpięte, ja miałem podobny problem jak karta graficzna mi się wypięła :rolleyes: Tylko wtedy był jeszcze dziwny pisk, dość długi przy odpalaniu :wink4:
Zostaw na noc, moze sie wlaczy.. :naughty:
Stoi cały dzień i nie doszedł jeszcze do takich pomysłów :decayed:
Samo by się nie wypieło :mysli:
u mnie się wypięło :rolleyes: sam nie wiem jak :naughty: albo dysk Ci się spierdzielił :mysli:
Wydej mi sie, ze albo RAM, albo zasilacz, gdyby to byl dysk to by ci napisal komunikat, ze nie moze systemu zaladowac, lub cos w ten desen.
Polecam wypiac kosc ramu jesli masz 2 lub wieciej i sprawdzic wypinajac kazda po koleji , lub porzyczyc od kogos zasilacz i podpiac
Miałem identyczne objawy - uszkodzona płyta główna.
Fpiz*u :kwasny:
Co lepsze jaja..włączyłem kompa a na monitoringu ciemna noc :bag:
W dodatku zaczął piszczec - jeden sygnał w odstępie 2 sekundowym :decayed:
zanim zaczniesz majstrować przy tasmach itp zrob podstawową czynnosc: zresetuj BIOS. albo zworką na płycie gl albo wyjmij baterię CR 2032 z plyty na kilka sec.
Zią.. Twoja rada jest niezwykle cenna ..ale brzmi dla mnie mniej więcej tak $!@$%^&*(*&^ :wink4:
Gdzie jest te zworek i bateryjka ? :decayed:
bateria jest naplycie gl
tutorial:
1. otworz boczna sciankę kompa. (lewą)
2. zlokalizuj baterię (duza, srebrna, płaska) jest gdzies na dole płyty. ( jaka masz płyte???)
3. podwaz ja delitanie malym plaskim i wyjmij na kilka sec
4. wloz z powrotem
5. odpal kompa
Komp podjechał do serwisu. Rozebrali na części..poskładali i stwierdzili, że wszystko jest ok. Tylko trza system przeinstalowac :naughty:
Można przymknąc temat :hi:
Dzięks :good:
Ragga miałem w kwadraciaku ten sam błąd , w sumie problem jakieś 2 lata temu,
o ile dobrze pamiętam to był to problem z płytą główną,
Hard Disc odpada bo jeśli jest problem z dyskiem to komp będzie się restartował w momencie gdy płyta główna go wykrywa czyli zaraz po włączeniu, :gwizdanie:
Damian :decayed:
Zrobiłem formata i kwadraciak za***rdala jak dzikie prosie na rodeo :kox:
