A4 1.9 TDI 90KM
Witam
czy wart na początek przeprogramować chipa i gdzie??
jak z kopceniem i żywotnością silnika??
pozd
Program to do mastersa , bedzie bardziej dymił , żywotność sie zmniejszy.
Co do dymienia , to jak program będzie zrobiony porządnie to zwiększone dymienie nie powinno mieć miejsca :wink:
Powinno nie mieć , ale przy redukcjach zawsze mocniej bedzie dymił , zawsze mówią ze nie ale jednak tak bywa :)
na początek to warto sprawdzic czy te seryjne 90 kucy sie jeszcze nie rozbiegło..... :twisted:
a co do wirusowania ... to jak widze to masz A4 z 95 roku czyli 1Z ... silniczki te kreca sie bezpiecznie do 110 kucy (samym softem) .....
najpier wymien wtryski od silnika AFN i potem pod to zrób program ... powinno byc cos kolo 120 PS i 250-280 Nm .....
dalsze ingerencja w starego kondona juz jest nie oplacalna .... :twisted:
ciekawe rzeczy :lol:
ctv czemu to dla ciebie ciekawe ? Chyba normalne że tym bardziej silnik wysilony tym żywotność mniejsza.
jak program zrobiony z głowa to zywotnośc silnika zalezy tylko i wylacznie od wlasciwego uzytkowania pedalu gazu przez wlasciciela ...... :twisted:
Ciekawe który Tdi nie rozkłada czarnego dywanu za soba przy pełnym piecu ??Mój po Sofcie zachowuje sie tak samo jak przed czyli przy pełnym gazie cos tam zawsze przykopci,jakos mnie to nie razi w koncu to diesel i 220 tys km przebiegu :wink:
Moj stary 1Z jak go zaraz kupilem nie puscil ani jednego bączka , mimo ze byl mocno wysilony, teraz czasem przy pełnym bucie leci obłok czarnego dymu :twisted:
panowie jezeli autko delikatnie przydymia przy gnieceniu w sendał to nie ma sie czym martwic ... wkoncu to dizel .... ;-)
wzystkie TDI puszczaja baki poczawszy od zwyklych starych VP ,po PD az po 2.0 TDI ....
poobserwujcie silniki TDCI,CDTI lub DCI tam to dopiero jest sraczka ..... :twisted:
Ja nie do końca bym się zgodził z ta mniejsza żywotnością, przykładowo samo Mitsubishi ma chipy do swoich nowych fabrycznie samochodów i po ich założeniu jest pełne zachowanie gwarancji, sądze że poprawnie zmodyfikowane ECU nie wpływa na żywotność.
oczywiscie ze wplywa...ale nie jest to jakas duza roznica.
w audi tez masz gwarancje po chipie(przynajmniej w krakowie i tylko po zrobieniu w 1 firmie(nie pamietam ktorej)
No i ja się ostatnio skusiłem na wirusik i nowe wtryski ASV.
Nie byłem jeszcze na hamowni wiec nie wiem jak wygląda mój wykresik, ale ze zmulonej 90-tki zrobił sie mały zapier....
Co do dymienia -jak się wciśnie sandał w podłoge to i trochę piernie :mrgreen:
Żywotność raczej sie zmniejszy a to chyba normalne ze dymi przy wcisnietym gazie, po to sie wirusuje by zwiekszyc moc albo moment a to jest normalny objaw.
a kto pisal Ci program i na jakie wartosci ... (KM,Nm) :?:
Program mam z Mastersa ale na hamowni jeszcze nie byłem więc nie wiem ile dokładnie tam siedzi.
To co to za chiptuning??,z tego co wiem (przynajmniej ja tak miałem)hamujemy auto przed i po chiptuningu,chyba żle zrobiles kolego chipując furke nie wiedząc co siedzi w środku
co do dymienia to tez sie tym przejmowalem dopuki nie zobaczylem
wahlarza mozliwosci Bolka 138Kucykow :) :mrgreen:
nie ma co sie tym przejmowac.(a tylko obserwowac czy nie zmienia sie kolor dymu)
Ot: wczoraj widzialem nowe renault 1,9dCi - Scenic.
przy wyprzedzaniu wcisnal chyba w podloge i sie czarno zrobilo za nim.
Wiem, że źle że nie odwiedziłem hamowni przed ale nie zależy mi na cyferkach tylko na tym żeby samochód jeździł lepiej.
Co do dymienia to już się zdążyłem przyzwyczaić, a nawet wydaje mi się że dymienie jest mniejsze niż na początku.
