mariusz1890 Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Sunday, 25 October 2009, 15:25:13 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Po podlaczeniu vag przy skrecaniu kierownica katy zmieniaja sie i kat zerowy jest dobrze ustawiony ,tasma w zwijaku jest ok blad wykasowany ale dalej swieci sie na desce czy ma ktos z was jakies pomysly prosze o odp przepraszam za bledy nieposiadam polskiego systemu windows
siniakTDI Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 Musisz dokonać kalibracji czujnika kąta skrętu G85 za pomocą programu vag-com, bo najwidoczniej utracił nastawy podstawowe, nie bawiłeś się w wyjmowanie bezpieczników na oslep albo nie odłanczałeś AQ.......? Wchodzimy do: [select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0° tolerancja ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] wszystko robić na odpalonym silniku.
mariusz1890 Opublikowano 29 Października 2009 Autor Opublikowano 29 Października 2009 Dzieki zabieram sie za kalibracje napisze co i jak [br]Dopisany: 28 Październik 2009, 20:52_________________________________________________zrobilem wszystko jak pisales ale nic na desce dalej sie swieci ten blad ale vag nie wykrywa zadnych bledow wiecie co to moze byc prosze o momoc rece mi opadaja czujnik g85 pokazuje katy czyli jest raczej dobry
lukas888 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Dzieki zabieram sie za kalibracje napisze co i jak [br]Dopisany: 28 Październik 2009, 20:52_________________________________________________zrobilem wszystko jak pisales ale nic na desce dalej sie swieci ten blad ale vag nie wykrywa zadnych bledow wiecie co to moze byc prosze o momoc rece mi opadaja czujnik g85 pokazuje katy czyli jest raczej dobry Witaj, i jak udalo Ci sie go usunac?
