Cugar 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Witam. Problem jak w temacie. Od jakiegoś czasu podczas odpalania i gaszenia autka przy prawym kole pojawiał się dziwny stukot. Podczas jazdy stukot był słyszalny na wybojach i podczas hamowania. Podjechałem do mecha no i po diagnozie dolne wahacze do wymiany. Od razu wymieniłem komplet po lewej i prawej stronie. Przez tydzień był spokój i dzisiaj znowu nagle podczas odpalania stukot tylko że tym razem bardzo głośny, obijanie metalu o metal. Oglądnęliśmy z teściem spód i nic, zaczęliśmy więc wszystkim szarpać i jedyne co odkryliśmy to luz na półosi, i co dziwne luz w przód i w tył samochodu. Pytanie moje co się tam mogło poluzować i jeśli ktoś robił, to jakie koszty mnie znowu czekają, dodam że luzu na lewej półosi przy skrzyni brak. Brak jest również wycieków przy wejściu półosi. Edit: Koledzy poradźcie coś bo nie chcę się do tego od zera zabierać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Być może przegub wewnętrzny się posypał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilien 0 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Stukot czy takie przeraźliwe zgrzytanie?? U mnie było to samo. Przy jeździe po wybojach oraz hamowaniu. Do wymiany masz pewnie sworznie wahaczy dolnych. Tymczasowo możesz zrobić im zaszczyk z oleju, to na chwilę pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Stukot czy takie przeraźliwe zgrzytanie?? U mnie było to samo. Przy jeździe po wybojach oraz hamowaniu. Do wymiany masz pewnie sworznie wahaczy dolnych. Tymczasowo możesz zrobić im zaszczyk z oleju, to na chwilę pomoże. Przecież pisał że wymienił komplet wahaczy jak kolega pisał sprawdź przegub wewn. a jak nie to , to następne w kolejce będą chyba igiełki zaraz za simeringiem . ale żeby do nich si edobrać zapewne trzeba zrzucić dekiel . Ale Igiełki wydaje mi się że powinny być chyba ok , inaczej by chyba simering rozgrzebało i zaczął by olej ciec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
