[A4 B6 1.9TDI AVF] poduszki pod silnikiem
Czy jest mozliwosc sprawdzenia poduszek pod silnikiem bez ich demontazu?
To czy sa popekane, maja wyciek itp to oczywiscie mozna zobaczyc ale czy sa sprawne to czy mozna zdiagnozowac bez ich odkrecania?
masz sterowane z komputera, więc ewentualnie mogą być jakieś błędy w [01 - Engine]
Ale nie muszą, a poduchy i tak będą do wymiany, sprawdzasz tylko elektryczne właściwości rzecz jasna VAGiem.
To znaczy ze jak VAG nie pokaze bledu to i tak poduszka ktoras moze byc walnieta? A jak sprawdzic bez wyjmowania ich?
ciezko bedzie to sprawdzic ....
najlepsza metoda to ich demontaz i dokladne obejrzenie/sprawdzenie ....
tak, w końcu mechanicznych właściwości nie sprawdzisz.
Ja mam taki błąd :
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
     P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Ale nic mi nie stuka (choć widzę, że wtryski inaczej pracują, pewną ecu chce nadrobić tę usterkę ;) )
Mechaniczne ustareki to trza chyba wyjąć .... :azn:
