Opublikowano 1 Listopada 200916 l Witam wszystkich. Podczas jazdy zapala mi się dość często jednocześnie kontrolka abs i kontrola trakcji. Gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika. Czy ktoś może mi udzielić info co może być przyczyną w takim przypadku? (a4 B6) pozdrawiam
Opublikowano 15 Grudnia 200916 l Witam, żeby nie robić nowego tematu podłącze sie do tego. Mam taki sam problem czyli kontrolka ABS i ESP w czasie jazdy sie zapalają i gasną dopiero po wyłączeniu silnika i dodatkowo mruga kontrolka świec żarowych ktora zaczyna mrygać ok 5sek po odpaleniu, dodam jeszcze że stało sie to po wymianie przewodu wysokiego ciśnienia ktory łączy wysprzeglik z pompą hamulcową. Moje auto to A4 b5 1.9TDi PD (AJM) z 2000r.
Opublikowano 15 Grudnia 200916 l dodatkowo mruga kontrolka świec żarowych ktora zaczyna mrygać ok 5sek po odpaleniu Sprawdzałeś czy w sterowniku silnika nie zapisały się jakieś błędy ?.
Opublikowano 15 Grudnia 200916 l patrezyłem i było pare błędów i jeden z dziwniejszych to taki że pokazuje usterkę czujnika stopu, wiec wymieniłem ten czujnik na nowy a błąd nadal jest dodam jeszcze że zarówno stary jak i nowy czujnik pomimo błedu działają.
Opublikowano 16 Grudnia 200916 l Przede wszystkim powinniście sprawdzić zbieżność kół w Waszych autach. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie coś z czujnikami skrętu kół.
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Twój post nie wnosi nic do tematu, a ja wiem co mówię, miałem kiedyś podobny problem.
Opublikowano 18 Grudnia 200916 l czyli jak mam błąd czujnika stopu który spowodował awarie ABS i ESP to po ustawieniu zbieżności on zniknie??
Opublikowano 21 Grudnia 200916 l Przede wszystkim powinniście sprawdzić zbieżność kół w Waszych autach. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie coś z czujnikami skrętu kół. Czujnikami skrętu kół ?......... pierwsze słyszę, jest jeden centralny czujnik obrotu nadwozia wokół swojej osi ( znajduje się między przednimi fotelami ) i czujnik położenia koła kierownicy.
Opublikowano 22 Grudnia 200916 l Witam W moim autku podobny objaw z zapalającymi sie kontrolkami ABS i ESP, zauważyłem kilka sytuacji kiedy to się zapala. 1. Podczas (nie zawsze) odpalania po 2 sec. gasną 2. W czasie tych silnych mrozów zapaliły się i świeciły się tak długo kiedy mrozy ustąpiły. 3. Ostatnio zapaliło się tylko ESP. Kiedy świecą się kontroli ABS i ESP są odłączone i nie działają Mam Audi B7 model z 2006r. 1.9 TDI 116KM Będę wdzięczny za jakieś wskazówki Co do wypowiedzi jarkawlkp nt ustawienia zbieżności sprawdzę to bo podczas przeglądu człowiek obsługujący urządzenia stwierdził że muszę ustawić zbieżność, do tej pory tego nie zrobiłem
Opublikowano 26 Grudnia 200916 l jesli kontrolka abs zapala sie znaczy to ze ktorys z czujnikow w kole jest uszkodzony i niewytrzymuje jakiejs okreslonej predkosci obrotowej kola np. wlacza sie po przekroczeniu 100km/h lub jakiejkolwiek w zaleznosci od stopnia jego zuzycia. Swiecaca sie kontrolka abs lub esp nie oznacza wielkich klopotow jedynie przypomina nam ze te uklady w danej chwili nie dzialaja.
Opublikowano 26 Grudnia 200916 l Witam Mialem takie objawy trzeba wymienic czujnik stop i podstawa wyregulowac go . Sama wymiana moze nie pomodz. Podlaczenie programu wszystko wyjasni.
Opublikowano 27 Grudnia 200916 l ostatnio doszedłem właśnie do tego że to wina czujnika, moge prosić o kilka wskazówek jak go wyregulować? jestem pewny na 99% że to właśnie tego wina, podobno są dwa czujniki i trzeba je zsynchronizować ...
Opublikowano 27 Stycznia 201016 l Ja mialem podobne objawy i okazalo sie ze to czujnik ABS w jwdnym z kol a sprawdzilem go tak ze podlaczylem pod kazdy z nich voltomierz i wszystkie 3 pokazywaly jednakaowa wartosc a jeden mniejsza. Sprobujcie
Opublikowano 27 Stycznia 201016 l u mnie było podobnie -i tak jak pisze kolega werpech po wymianie i regulacji wsio oki
Opublikowano 11 Kwietnia 201016 l :kox:Jak wyregulować ten czujnik brak mi sów i sil do tego czujnika pozdrawiam
