[ALL B6] Oświetlenie wnętrza
Witam. Panowie mam mały problem, chce podłączyc oswietlanie na nogi i pojawil sie problem bo w mojej nowej b6 nie mam lampeczek w drzwiach i nie wiem skad wziasc prad...nie chce z podsufitki zeby poprstu swiecily mi tylko i wylacznie po otwarciu danych drzwi i nie byly od siebie zalezne..doradzcie cos, najlepiej jakis konkretny kabel wtyczka w ktorej jest prad po otwarciu danych drzwi, nie piszczie zebym skozystal z opcji szukaj bo poł dnia to robie :wallbash:
Czesc,
jak przejrzysz watek o oswietleniu wnetrza na podforum "Warsztat" to tam jest opisane skad wziac ten prad. To trzeba wyprowadzic ze sterownika Komfortu 46. I na kazde drzwi jest osobny pin. Tez opisane w tym watku oraz ladnie wklejony schemacik. link do watku:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_montaz_elementow_pakietu_oswietlenie_kratek_nawiewow_lampki_przedniej-t20727.0.html
Nie do końca zrozumiałem o które oświetlenie Ci chodzi?
Z jednej strony masz lampki oświetlające przestrzeń nóg we wnętrzu auta (pod schowkiem i pod kierownicą oraz z tyłu pod przednimi fotelami) - a z drugiej, lampki znajdujące się w dolnej części tapicerki drzwi + ostrzegawcze czerwone z boku.
Jeśli chodzi o wariant 1 (oświetlenie nóg wewnątrz auta) - lampki są sterowane masą którą każda dostaje indywidualnie od modułu komfortu. Zasilanie dla wszystkich lampek jest wspólne - przez bezpiecznik 5A (nr 2) – domyślnie to miejsce na panelu bezpieczników jest puste, trzeba je uzupełnić (oprócz bezpiecznika) o odpowiedni pin. Jeśli chodzi o sterowanie masą, rozpiska przedstawia się następująco:
- lampka nóg kierowcy: pin 6 (wtyczka 16-pin, czarna, w module komfortu)
- lampka nóg pasażera: pin 13 (wtyczka 16-pin, czarna, w module komfortu)
- lampka nóg pasażera [tył/lewy]: pin 14 (wtyczka 16-pin, czarna, w module komfortu)
- lampka nóg pasażera [tył/prawy]: pin 5 (wtyczka 16-pin, czarna, w module komfortu)
Jeśli nie mieliście wcześniej pakietu oświetlenie to w/w wtyczki nie ma w module komfortu (slot nr 2) – ten element trzeba dokupić sobie w ASO. Jeśli będzie potrzeba – podam wszystkie potrzebne nr części (lampki, gniazda, wtyczki itp.)
Jeśli chodzi o lampki w tapicerce drzwi - nie jestem pewien ale tutaj chyba wystarczy podłączyć się do modułu/silniczka szyb (moduł komunikuje się ze sterownikiem komfortu po szynie CAN).
Drzwi kierowcy:
- obie lampki (ułatwiająca wysiadanie i ostrzegawcza) mają zasilanie z wtyczki 32-pinowej (szarej) w module drzwi (pin 13). Oryginalnie masa ma jakieś swoje złącze ale możesz to połączyć z dowolną inną masą w wiązce elektrycznej drzwi.
Drzwi pasażera:
- tutaj dokładnie jak powyżej – obie lampki dostają zasilanie z pinu 13 w 32-pinowej (szarej) wtyczce w module. Masa wspólna, dowolna.
Drzwi pasażera (lewy-tył):
- zasilanie dla lampki ułatwiającej wsiadanie/wysiadanie – pin 2 w 16-pinowej (brązowej) wtyczce w module drzwi. Zasilanie lampki ostrzegawczej – pin 3 w 16-pinowej (brązowej) wtyczce w module drzwi. Masa wspólna z pinu 6 w tej samej wtyczce.
Drzwi pasażera (prawy-tył):
- identycznie jak wyżej
Jeśli z tyłu nie mamy elektrycznych szyb – trzeba przeciągnąć kabel do modułu komfortu.
- zasilanie dla obu lampek wspólne – pin 1 w 16-pinowej (czarnej) wtyczce w module komfortu. Masa również wspólna, dowolna.
- zasilanie dla obu lampek wspólne – pin 2 w 16-pinowej (czarnej) wtyczce w module komfortu. Masa również wspólna, dowolna.
Po całej operacji trzeba jeszcze włączyć pakiet oświetlenie w module komfortu – moduł 46, adaptacja (10) – kanał 61. Wartość domyślna wynosi 0 lub 1 (manualne szybki z tyłu). Zmieniamy wartość na 2 i zapisujemy (SAVE).
Sam jeszcze nie ukończyłem tego modu (dlatego powyższy opis potraktujcie dość luźno - np. brakuje opisu dodatkowych kostek przez które przechodzi kabelek zasilający lampki pod fotelami) – zawiesiłem się na adaptacji modułu komfortu – nowa wartość dla kanału 61 po prostu nie chce się zapisać w sterowniku. W poniedziałek jadę na przegląd do ASO i postaram się dowiedzieć więcej na temat tego problemu. Być może mój interfejs nie daje rady – jest jednak szansa że ten z ASO sobie poradzi :) Dam znać.
Bart-s,
Mowisz, ze do drzwi nie trzeba ciagnac kabla bezposrednio z modulu komfortu bo sygnal bedzie podany przez modul drzwi. Czyli one i tak sie beda swiecily tylko po otwarciu drzwi, tak?
Czy to jest sprawdzone?
Tak mi się wydaje. Niestety nie mogę jeszcze tego potwierdzić - być może w tygodniu uda mi się dorwać lampkę, wtedy dokładnie sprawdzę.
yyy wybaczcie moja szarosc ale modol konfortu czyli czarne pudelko pod maska od strony kierowcy??
modul znajduje sie pod siedzeniem :>
Łoo powaga??
?o
Dokładnie w podłodze pod nogami kierowcy ;)
