leewang Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam Nie wiem czy to przez te mrozy, ale coś stało się z moim parktroniciem (mam tylko w tylnym zderzaku). Gdy wrzucam wsteczny, a nie ma za mną żadnej przeszkody to cały czas piszczy albo pika, tak na zmianę, chaotycznie. Jak dojeżdżam do przeszkody, to zaczyna pikać i nie jest tak jak powinno być tylko pika i daje sygnał ciągły i znowu pika, czasami przestanie i nagle się znowu włączy. Nie wiem co się stało? Czytałem na forum żeby posłuchać działania każdego z czujników i niby każdy tak cichutko pika to chyba oznacza że są sprawne? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 jak wrzucisz wsteczny bieg i staniesz za autem czujniki słychać mniej więcej jako bardzo wysokiej częstotliwości cykanie świerszcza. Objawy, które podałeś wskazują że któryś czujnik jest niesprawny.
leewang Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Opublikowano 2 Listopada 2009 No wlaśnie o tym cykaniu pisałem. Sprawdzałem i niby wszystkie cykają :/
majkel_majki Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Musi być jakiś błąd w systemie, bez podłączenia VAG-a się nie obejdzie.
leewang Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Opublikowano 2 Listopada 2009 Ciekawe co się stało, ogólnie ostatnio mało co jeździłem autem i nie wiem od czego mogło się to zepsuć. Jakiś miesiąc temu wszystko było w porządku. Tak jak mówisz, pewnie trzeba będzie podłączyć VAG-a.
Pawlo 2004 Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 A może poprostu masz bardzo brudny samochód :gwizdanie: ja tez tak miałem jak czujniki były mocno zabrudzone albo zaszronione.
leewang Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Pawlo przecierałem je szmatką i to samo się dzieje, to chyba nie od brudu.[br]Dopisany: 02 Listopad 2009, 12:45_________________________________________________Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Madas Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Pawlo 2004 napisał(a): A może poprostu masz bardzo brudny samochód :gwizdanie: ja tez tak miałem jak czujniki były mocno zabrudzone albo zaszronione. ja to samo miałem .... przetarłem szmatką i pomogło na chwilę ... dopiero jak dobrze umyłem to wszystko wróciło do normy
