kaarolek1 Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam probowałem się połaczyć dzisiaj za pomoca kabla i program vag 311.2 ja posiadam golfa IV w benzynie 1.6 więc nie szło się połaczyć:/natomiast sprawdziłem u sąsiada posiada Golfa IV 1.9TDI i połaczyło się odrazu bez żadneglo problemu,Orientuje się może co może być spodowodowane?Wejście OBD2 było w samochodzie sprawdzone działa elektryk sprawdzi?.bezpieczniki dobre są sprawdzałem.Wiecie może co może być spowodowane? port status: ok interface: found! type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech design: no klikam na save i nastepnie probuje select->engine i wyskakuje okienko: no response from controler! jak daje na obd II test wyskakuje ze car is not ISO/OBD compatibile! if this car is vw/audi/seat/skoda try SELECT->indiwidual controlers jestem zielony w temacie proszę o pomoc
chudineze Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 .... jestem zielony w temacie proszę o pomoc Pierwsze przeczytaj regulamin i tam jest napisane aby pierwsze użyć funkcji a potem zakładać nowy wątek bo było wiele na ten temat.
kaarolek1 Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Opublikowano 2 Listopada 2009 Przeczytałem próbowałem rożne możliwości zmiana StartBaud,porty prędkośći uruchom jako administrator różne programy 311-2 polski vag 4.9i nic nie dało:/ natomiast kabelek jest sprawny po się łączy u innych bez pr/oblemu, u mnie wejśćie jest dobre....Może spróbować odłaczyć akumulator zrestetować go
chudineze Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Jeżeli to jest jakiś chiński klon to nawet to nie pomoże ja miałem podobnie i w jednej A4 za chiny ludowe nie chciało się połączyć, a na innym kablu ok.
kaarolek1 Opublikowano 3 Listopada 2009 Autor Opublikowano 3 Listopada 2009 Kabelek taki: http://www.allegro.pl/item788534496_najlepszy_vag_kkl_obd2_cd_programpl_kurier_w_24h.html Sprawdzałem na dwóch autach Golf IV 1.9TDI i SKoda Octavia połączyło się odrazu bez problemu:/albo może być wina kabla jakiś błąd ma? Więc może żądać od sprzedawcy wymiany kabla?
chudineze Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 Jak masz okazję kto ma inny kabel niech sprawdzi czy da radę jeśli nie pójdzie to chyba coś z połączeniem w Twoim samochodziku, a wyegzekwowanie, że jest zły kabel nie przejdzie bo jak piszesz to inne normalnie skanuje no ale można spróbować.
kaarolek1 Opublikowano 3 Listopada 2009 Autor Opublikowano 3 Listopada 2009 Dzisiaj odesłałem kabelek od którego kupiłem, zobaczymy jak mi prześle nowy kabelek, dam znać, czy coś to dało.....
spanky Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 wyglada na to ze problem tkwi w aucie a nie w kablu ....
kaarolek1 Opublikowano 4 Listopada 2009 Autor Opublikowano 4 Listopada 2009 Ale elektronik samochodowy sprawdzil...łączył się przy mnie przy jego kablu....i połączyło się odrazu..więc już nie wiem co jest grane:/
chlopak1980 Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 ja tez mam problem z komunikacja tylko u mnie w aucie sa tylko 3 kable i co dalej ??prosze o pomoc
kaarolek1 Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Ktoś mi mówił że może być jakieś zabezpieczenie w samochodzie, które blokuje komunikacje...może jakiś przełącznik?tylko gdzie.....
pieckinn Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 ja mam taki problem że w vag 312.2 nie łaczy sie do silnika, a w polskim vagu łączy sie do silnika bez problemu, szlag mnie trafia bo nie moge sprawdzić prostych rzeczy, czy to norma że w 97r audi nie łaczy sie vag ? a w każdym innym samochodzie działa poprawnie
kaarolek1 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Opublikowano 17 Listopada 2009 A więc tak po wymianie kable okazało się ze łączy tylko za pomoca VWTOOL i z polskim VAgiem ale w polskim nie może odczytać silnikia wszystko innego odczytuje co mam dalej robić?
