Wojtek Opublikowano 15 Maja 2007 Opublikowano 15 Maja 2007 Dzisiaj ponownie walczyłem z problemami spadku obrotów. Wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem filtr powietrza, a nawet znalazłem dziurawy wężyk z lewymi obrotami. Niestety sporoczasu spędzone w garażu i nic. Po nagrzaniu się silnika do około 80, 90 stopni obroty spadają. W dalszym ciągu proszę o rady. Pozdrawiam Wojtek.
krzyniek Opublikowano 15 Maja 2007 Opublikowano 15 Maja 2007 a regulamin....??? żona Ci marudzi a na forum TY marudzisz... i nie czytasz tego co potrzeba. co do kody to Ci nie pomogę bo nie mam takiego w wykazie błędów.
pre_pl Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 ja tam nie wiem, jak Wy widzicie, że nie ma tego kodu... wrzuciłem w wyszukiwarkę i jest http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9176.0 mało tego ! Nawet opis jest co może powodować. Żona marudzi dlatego, że pewno nie chce Ci się z tym nic zrobić, tak jak nie chciało szukać
Wojtek Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Opublikowano 16 Maja 2007 Przepraszam ale nie mogę dowiedzieć się nic na temat błędu 17916 – Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached. Proszę o pomoc co może być winą tego błędu.
pre_pl Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 nie wiem... Masz opis błędu (po angielsku), na polski oznacza to : Kontrola biegu jałowego - górny limit Masz opis co zrobić, żeby prawdopodobnie się go pozbyć (po polsku) dokładnie to : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9176.msg114789#msg114789 Czytałeś wszystkie posty w tamtym temacie ?
pre_pl Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 Ok dziękuję. Sprawdzę czy zadziała. to najszybciej, potem chyba trzeba bedzie sie przyjrzec przepustnicy
Wojtek Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Opublikowano 16 Maja 2007 Dzisiaj ponownie walczyłem z problemami spadku obrotów. Wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem filtr powietrza, a nawet znalazłem dziurawy wężyk z lewymi obrotami. Niestety sporoczasu spędzone w garażu i nic. Po nagrzaniu się silnika do około 80, 90 stopni obroty spadają. W dalszym ciągu proszę o rady. Pozdrawiam Wojtek.
krzyniek Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 ja tam nie wiem, jak Wy widzicie, że nie ma tego kodu... wrzuciłem w wyszukiwarkę i jest http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9176.0 chodziło mi o to że nie miałem tego kodu w pliku który miałem zessany na kompa, w necie nie sprawdzałem, sorka
Wojtek Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Opublikowano 20 Maja 2007 Sorki ale nazwa tego kodu Idle Sys.Learned Value Upper Limit Attainedna polski oznacza to : (Kontrola biegu jałowego - górny limit), nic mi nie mówi. Czyściłem przepustnicę, wymieniałem filtr powietrza sprawdziłem przewody i nic. Pozdrawiam i proszę o jakieś kolwiek rady.
