[ALL B5] Terkocze nawiew/klima
Witam, kupiłem jakiś miesiąc temu moja A4kę i zauważyłem, że kiedy włączony jest nawiew (czyli zawsze;) coś mi w nim terkocze, nie ciągle ale tak co sekundę sobie "zatyrgnie", nieregularnie jakby w środku był jakiś liść który trzepocze albo cholera wie co, ciężko to opisać. Nie wiem jak sprawa wygląda z włączoną klimą ale chyba jest tak samo (wentylator?). Jeśli ktoś wie czy to oznacza jakąś awarię lub po prostu ten typ tak ma - bd wdzięczny za odpowiedź;]
Jak coś terkocze to raczej silnik dmuchawy a raczej wirnik mi tez na początku terkotał najpierw co jakiś czas potem częściej aż się cały połamał. Najprościej to zdejmij schowek i wyjmij wiatrak dmuchawy zajmuje to z 15 min a sprawdzisz czy cały jest i czy nie masz cytuje jakiegoś liścia :naughty:
Możliwe również, że szczotki tak terkoczą.
Witam
Jeżeli wpadło Ci coś do wentylatora to sprawdź czy masz w ogóle filtr przeciwpyłkowy.
Dokladnie zacznij od tego... u mnie tez cos bylo slychac.... po wymianie filtra jak reka odjal.... na maks moze chodzic i wogole nie slychac zadnych niepokojacych dzwiekow.
