[B5 AJM] Kąt synchronizacji
Witam panowie.
Otóż mam koledzy problem z moim AJM. Otóż przyszły mrozy i autko zaczeło cieżko odpalać.
Zaczołem szukać dziury w wszystkim i znalazłem kilka rzeczy.
Po pierwsze uwalone 3 swiece żarowe z 4 "oczywiście już wymienione na nowe BERU szt.4"
Wymieniłem także filtr paliwa, powietrza.
I problem nie ustał otóż przy 0 st na dworze auto bardzo ciężko zapala, musze nim krecic i krecic i dopiero po chwili zapali z czego te 5 s początkowego zapalenia słychać jak nierówno pracuje, potem juz wszystko OKI.
Doszukałem sie także błedu w grupie 000. otóż kat wtrysku ma wartość 110, co jest bardzo zła wartością bo powinna byc wartość w granicy 49-59.
Jak zmienić koledzy kąt wtrysku w PD
Dodam ze nastawa synchronizacji kata w Engine 08-04 "synchro angle" jest rewelacyjna bo wacha sie w 0.6
Znalazłem jeszcze że w tym samym miejscu 08-04 "Special start of injekcjon" 2 rubryka , ze pokazuje mi tam wartość 39,4 BTDC A powinno być 1BTDC - 2ATDC.
Czy ktoś może mi wyjaśnić te nastawy co one znaczą
Dołanczam koledzy rysuneczek jak to wyglada.
Oraz grupa 000:
Jeżeli się nie mylę to regulacja kątu wtrysku jest na wałku rozrządu.
mylisz sie :cool1: w silnikach PD nie ma mozliwosci regulacji kata wtrysku. wazny jest kat synchronizacji czyli ustawienie walka rozrzadu do walu korbowego
sprawdź też obwód zasilający świece żarowe, tzn przekaźnik i bezpiecznik, być może nowe świece nie dostają napięcia
OK, a w polu nr 2, w grupie 000 co VAG pokazuje (kolega na fotkach ma wartość 110)? kąt wtrysku czy kąt synchronizacji??
Już znalazłem odpowiedź. Pozdr
Dzięki. W środę biorę się do roboty.
Sorki za tak długa nieobecnośc ale wysypał mi sie komp.
Dzieki koledzy za tak liczne odp.
A więc obwód swiec żarowych jest na 1000% sprawny.
A wiec za to wielkie dzięki :)
Ale teraz po przeanalizowaniu tych wartości nasuwaja sie nastepne pytania.
Oczywiście synchro wałek-wał wacha sie do 0.6
-> GR. 000 - Kat początkowy wtrysku 110 "niewielka róznica ale zawsze "
Musashi - naprawde nie ma możliwości przestawienia tego konta na poprawny
- Kąt początku wtrysku rzeczywisty , jak widać na załączonym obrazku u mnie przed odpaleniem jest wartosc 39 co jest bardzo wielka roznica bo powinno być w granicy 1, po odpaleniu ta wartosć też sie nie zmienia.
Jak przestawić ta wartość i za co jest ona odpowiedzialna.
Trzecia sprawa to wartość temp płynu chłodzącego , to też sie nie zgadza a samochod rozgrzany do 90 bo sprawe termostatu juz rozgryzłem 2 razy, i auto trzyma swoja temperature jak powinno.
Siema
A może masz po prostu słaby akumulator, wtedy będzie słabo kręcił, zobacz ewentualnie podładuj, w dieslu aku musi być mocny bo nie dogrzeje Ci świec a nie szukasz dziury w ustawieniach.
do sprawdzenia/wymiany czujnik temperatury G62
Siema
Aku jest w 100% sprawne kreci jak złoto.
Czujnik jest sprawdzony, wskazania na zimnym i ciepłym silniku sa rowne z obydwóch czujników.
Wiec wychodzi że jest sprawny.
A auto i tak odpala ciężko na zimnym silniku.
Chciałem sie jeszcze panowie zapytać czy w AJM jes pompa paliwa w baku ???
Jesli jest to czy powinna ona zacząć sie i pracować chwile w momęcie przekręcenia stacyjki aż zapalą sie kontrolki ???
Dzięki wypoewiedziom mądrzejszych ode mnie ustawiłem kat synchronizacji na 0. Faktycznie to pływa wokół zera. Silnik ucichł i to jest jedyna rzecz którą zauważyłem. O przepraszam, zauważyłem również, że poczatkowy kąt wtrysku (odczyt VAG grupa 4 pozycja 2) jest 0,61. Wg danych zdobytych w necie powinno być 1-2. Co z tym zrobić? Czy może tak ma być? Rzeczywisty kąt wtrysku zczytany w grupie 0 jest 129 czyli dokładnie w środku zakresu.
kolego ic3ek
pompa paliwa w zbiorniku jest na 100%
Koledzy a odpowiedzcie mi czy jak przekrecicie stacyjke tak aż zapalą sie kontrolki, to słyszycie jak pompa pompuje paliwo ???
