[B5 ALG] Problem z ASR (brak)
Witam, mam pytanie, tylko niewiem czy w dobrym dziale. W moim aucie jest przycisk ASR ale wogóle niedziała ten system, nawet przy odpalaniu kiedy wszystkie kontrolki sie pojawiają na liczniku niema tej od ASRu. Czy jest możliwe żeby w 2.8 bez quattro nie było tego systemu. Samochod kupiłem ze 3 miesiace temu i tak było od początku. Koledzy czy ktos moze mi coś poradzić.
Nie wszsytkie wersje miały ASR najlepiej podpiąc sie Vagiem i bedzie wiadomo czy posiada ASR.
a czy czasem nie ma tego w kodach wyposażenia?
a działa ABS?
wiem ze ABS i ASR jest połączony ze sobą... i np jak ABS nie działa (np uszkodzony czujnik ABS'u) to ASR też nie działa (przynajmniej u mnie tak było)
może cos jest nie tak z Twoim ABS'em i ktos odłączył kontrolke zeby się ASR nie paliło... - taką mam teorię
często zdarza sie że siada linia CAN w sterowniku ABS/ASR i d*p.....a
ABS działa, ASR nie
jak napisal mój przedmówca, VAG prawde Ci powie :> :> :>
jak kupiłem to ABS działał a ASR nie, ale niedawno mechanik zmieniał mi przegub i chyba poruszył czujnik ABSu bo czasami zapala się kontrolka i niedziała. ale zaznaczam że wcześniej tylko ASR niedziałał, a przycisk jest. Pod vaga niepodepne bo niestety niemam, wiec chyba przejade sie do serwisu moze tam coś wymysla.
Myślę że ASR musiał być napewno. Z tym silnikiem FWD nie wierze że wypuszczali bez ASR.
Ja mam taki sam model i ASR jest i wszystko działa. Po wciśnięciu tego przycisku powinna zapalić się kontrolka na desce od ASR , to znak że jest on wtedy wyłączony. Gdy się nic nie pali - to jest aktywny .
Rusz poprostu porządnie ze zrywem , w jednej i drugiej pozycji przycisku.
Jak zadziała ASR to u mnie czuć to jak gwałtowne zamulenie silnika ( wiadomo hamulce sie blokują).
  • 2 miesiące temu...
A przycisk od ASR odsakuje? Znaczy czy jak sie go nacisnie to zostaje wciśnięty? I jak sie drugi raz nacisnie to dopiero odskakuje?
Już wszystko wiem, poprzedniemu właścicielowi wysiadł sterownik ABSu co jest standardem w sterownikach Boscha, i wymienił go na inny, który nieposiadał ASR tylko sam ABS. Zagadka się rozwiązała, ale mi pozostał niedziałający ASR i ABS. Dzięki za odpowiedzi.
