[B5 AFN] Kopci na czarno a moc jest i idzie jak burza.
Witam wszystkich,
problem z moja a4 mam najstepujący.
Autko zaczęło mi masakrycznie kopcić na czarno, do tego stopnia że ci jadący za mną chyba sie truja w kabinach - czarna chmura.
Auto ma moc super, pod Vaga bylo podpiete i zero bledów (dawka w okolicach czwórki ).
Żadnych dziurawych węży nie znalazłem...
Macie jakis pomysł ??
PS
Od jakichś 2 miesięcy leje tylko vpower, ktos mi powiedzial ze ta lepsza benzyna powoduje ze teraz cały układ się przeczyszcza ( katalizator) i sie poprostu musi swoje wykopcic...
Pomocy... juz mi dowód chcieli zabrac :D
Jak kopci znaczy się mało powietrza. Suszarka chyba słabo daje. I pewnie wzrost spalania wystąpił :mysli:
po sofcie czy seria? :cool1:
Wszystko jest seryjne, suszarka chodzi bo sprawdzałemsam sztange i normlanie funkcjonuje a mechanik tez sprawdzal. Jakis czas temu wymienialem czujnik N75. Wtryski tez były sprawdzane i powiedziano mi że jak na 220 000 przebiegu to sa igiełki.
Tak się zastanawiam jeszcze nad tymi węzami... moze jest jednak gdzies jakas dziura... jakie węże powinienem sprawdzic ?
Może juz jestem przeczulony i wszystko mi sie rzuca w uszy ale jak dodaje gazu to słychac tak jakby odkurzacz... ale moze tak juz było wczesniej i nie zwróciłem uwagi...
a filtr powietrza? :mysli:
ten odkurzacz to możesz sobie zrobić samemu jak zdejmiesz obudowę filtra powietrza dlatego się tym kierowałem :mysli:
ja tez długo szukałem dziury i była pod opaską przy kolektorze praktycznie niewidoczna
Zlokalizowałem dosyc mocne pocenie się w miejscu które widoczne jest na zdjęciach. Kolego Boseron czy to w tym samym miejscu miałeś ?
Mozesz zrobic logi?. Czarny dym to oznaka nieszczelności w dolocie. Szukaj dziury :hi:
Nie mam na chwile obecną mozliwości zrobienia logów...
Powiedzcie mi Panowie które węże sprawdzić :)
czy te które są na zdjeciu ? i taki jeden szeroki czarny którty znjaduje sie bardziej w strone kabiny z dwoma cybandami ?
Sprawdzaj cały dolot. Od turbiny, przy IC i od IC do kolektora. Gdzieś musi być ta dziura
Sprawdz DOKLADNIE- łacznik pomiedzy rurą plastikową a kolektorem ssacym oraz waz ktory pokazales na zdjeciach.
czarny kolektor :blink:
tam Ci gdzieś musi uciekać na pewno :wink4:
dokładnie... czyli gdzieś w okolicach kolektora szukać dziury... jak rozumiem...
przeglądnij i przedmuchaj dokładnie wszystkie te węże w koło... a egr Ci nie puszcza?
guma łącząca kolektor z platikową rurą idąca do IC była od spodu z wielka dziurą... przez to cały kolektor był z oleju/czy też ropy...z czegoś czarnego. Gume wymieniłem na super mocną wznacnianą płótnem ( znalazłem na garażu ) ściagnąłem cybantami i wszystko smiga. Już nie kopci :)
PS Ta guma w nerwisie NOMA w katowicach - 99zł :)
Dziękuję wszystkim za pomoc !!! Serdecznie !!
dobrze myślałem :wink4:
inna sprawa że jak miałeś tam tyle oleju że Ci kolektor na czarno zafarbował to coś jest nie tak :naughty:
też sie spodziewałem że skąds cos tam musi wypływać ale nic nie było widac! Dopiero po odkręceniu cybandów "wyszło mydło z worka" - jak mozna bylo BrzydUli usłyszeć :)
czy jeśli czarny dym pokazuje się w momencie gdy mocno dodaję gazu to również jest oznaka że mam nieszczelny dolot?
