B7 BLB By Akjam S-Line/S4...RECARO S4B7, KIERA TTS, CARBON RS4, HEBLE S4, ISPIRI ISR8, DETAILING/KWARC/FOTKI! AIR RIDE CZESŁAW CUSTOMIZER!/ str.132
Synek juz 345mm leży i cz3ka:naughty:
Tapnięte z SGS5
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 215,1 tys.
Tapnięte z SGS5
Synek 345mm nie wygląda jak ten zacisk z subaru, zresztą wysyłaj mi moje tarcze na tył :naughty:
Shakal ale żeś sobie tarcze strzelił :decayed:
za***iście co nie? Tylko coś teraz jakby gorzej hamuje :mysli::lol1:
Pięknie, zbliżasz się Kolego do momentu w którym zostanie do wyrezania jedynie: QUATTRO!
Musisz dodrukować sobie nową wlepkę z kodami wyposażenia, obecna jest nieaktualna :grin:
Nie namawiajcie mnie już. :decayed:
ladnie wygladaja te zaciski :decayed:
kolor taki jak u mnie az musze sprawdzic czy mam jeszcze na aucie heble :grin:
:wink4: Kolorek od Ciebie. :P
Jaki koszt takiej regenracji ?
Poszło PW.
Wandej ten korek z Subarki też fajny. :good:
BTW Pod koniec tygodnia coś tam się jeszcze znajdzie... :D
Edytowane przez akjam
757c537012d356b1.jpg aleś koło dojeba....ł :banan::decayed:
no no toś poszedł po bandzie , dawno tu nie zaglądałem a tu prosze ogień :kox::thumbup1::oklasky:
:hi:
A tak na marginesie żeby nie było, że się nic nie dzieje... :decayed:
Zaciski po piaskowaniu, cynowaniu i malowaniu proszkiem. :kox:
ja pier...... :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Co jest? :mysli:
:wink4:
:decayed:
Grzesiek, jak Ci pomalowali te zaciski ?
rozbierali je przed malowaniem ?
bo jak nie to bym tego nie zakładał, bo śmierdzi na odległośc smiercią
i nie żaruje....
i nie żaruje....
kolor mega, nie znam sie kurna na tym ale mi sie wydaje ze tej czesci ktora jest za tacza nie powinno sie malowac ...przynajmniej w taki sposób , sa tam prowadniczki ze smarem i one powinny byc zabezpieczone a nie pomalowane wszystko na zywiol , jak tam sie proszek dostanie to sie moment zatrze... chyba ze sie myle co do tego
Dev, rozbierali je przed malowaniem. Dydo też tak ma pomalowane i nic się nie dzieje.
Tył też ? W jaki sposób ?
Tył też. Tłoczek wyjeli, a resztę odkręcili... Nie było zastrzeżeń przed i po montażu z tego co mi wiadomo.
Wewnątrz zacisku jest oring ktory w temperaturze 280 stopni usmażyli :facepalm:
Twardy będzie przepuszczał płyn.
Po ....uj sie za to zabieracie nie majac pojecia ?
Ten oring który uszczelnia tloczek?
Ten oring ktory uszczelnia zacisk od strony dźwigni recznego.
zeby go zobaczyc trzeba wymontowac wkład a tego nie zrobiliście jak widze :facepalm:
Nie róbcie ch...ni bo sie pozabijacie.
Zapytam jutro wlasciela firmy...
:polew: :polew: :polew:
G.... zrobił, tylko to pomalował.
:facepalm:
Dev dzięki za podpowiedzi. :wink4::good: Temat pod kontrolą.
Zaciski tak wyglądaja na autku bo nie miałem czasu wrzucić... :kox:
I jeszcze zmiana wydechu wraz z dokładką...
A tutaj już komplet S4 na pokładzie! :kox:
I dla mało spostrzegawczych mały drobiazg... wycieraczka z Q5. :wink4: Tutaj porównianie a na górze już zamontowana. :good:
:hi:
Aha jeszcze jedna sprawa. Po korekcie lakieru i małej przygodzie z tylną klapą nie ma znaczka na tylnej klapie :audi: Jak myślicie przywrócić ją? :mysli:
Ładnie :wink4: Rezaj ledy z C6 :good:
