[B5 AFN] Nie może się nagrzać
Witam
od kiedy zaczęlo być zimno nie mogę uzyskać temp. silnika wiekszej niż 65 stopni.....
Jeżdzę na krótkich odcinkach góra 10 - 15 km ale nieraz zdazaja sie też trasy ok 300km
Dzisiaj zrobiłem test przy temp otoczenia 5 stopni. Silnik chodził ok 30 minut i max temperatura jaka uzyskałem to 65 stopni! przez jakies 2-3 minuty utzrymywałem 2.5 tys obrotów ale to nic nie pomogło.
Mechanik powiedział mi ze to moze być problem z stym sprzegłem wiskotycznym wiatraka chłodnicy?
Kolajna sprawa to taka ze po przejechaniu 260km w miescie spalił mi prawie pół baku...... tak jak by cały czas był na ssaniu?
I nie wiem czy to ma wogóle coś wspólnego z ta temperatura ale przez osatnie 1000km wziął mi prawie 0.5 litra oleju.
Doradzcie mi bo nie wiem co mam robic...
pozdrawiam
Edit; ogrzewanie było wyłączone
termostat do wymiany a nie wisko (najlepiej zmień ale mechanika)
jaki masz silnik? Popraw opis, bo trzeba się domyślać co to za auto.[br]Dopisany: 13 Listopad 2009, 15:39_________________________________________________
W pierwszej kolejności wymień termostat, wszelkie kombinacje dopiero z nowym termostatem.
Najlepiej kupić oryginalny termostat, albo markowy zamiennik, unikaj tanich termostatów.
Nr OE termostatu 044121113 - koszt w ASO ok 112zł
zamiennik możesz kupić w IC Wahler 4264.87D koszt ok. 40zł.
dzowniłem do mechanika żeby się umówic na wymiane......
I powiedział mi żebym włączył silnik na 10 mniut i po tym czasie go wyłączył i sprawdził na dole chłodnicy wężyk i jeżeli bedzie ciepły to na pewno termostat jezeli bedzie zimny to nie termostat...
Dobrze mówi?
dobrze koledzy mówia... miałem kiedys to samo... jedyne co to roznie ludzie mowia o tych zamiennikach Whelera bo sluszalem ze czesto juz przy zakupie sa zepsute. Moj brat zas ma i smiga na nim.
Dobrze mówi?
Nie mówi dobrze, jeżeli możesz to jedź do innego mechanika.
Termostat może nie otwierać/zamykać się całkowicie.
Co do termostatów Wahlera, to jak do tej pory mam je w 3 autach i nie ma z nimi kłopotów.
a dużo roboty jezt z tą wymiana termostatu? Ile tak mniej wiecej powinna kosztować?
Ja to samo słyszałem o Vernetach, więc ile ludzi tyle opinii.
Myślę, że równie dobrze można natrafić na uszkodzony przy zakupie nawet w ASO. [br]Dopisany: 13 Listopad 2009, 16:10_________________________________________________
Jeżeli masz kanał, to nie powinieneś sobie poradzić z wymianą sam.
Koszt wymiany u mechanika to od 50 do 100zł. Warto też zmienić płyn chłodzący.
Potrzebujesz 3-4L G12+, resztę uzupełniasz wodą destylowaną. +
Opis wymiany termostatu.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4521.0.html;highlight=wymiana+termostatu
g12+ mam prawie nówke... wymieniałem 2-3 tygodnie temu
to spuść do jakiejś bańki, ewentualne ubytki uzupełnij tym samym koncentratem i tyle.
ja sie raczej tego nie podejme:) musze sie umowic z jakimś mechanikiem...... wole niczego nie zepsuć.... dzięki za pomoc
Mam dokładnie ten sam problem z temperaturą, przez co nie mam kompletnie ogrzewania w aucie :/
tymk27 - czy przy odpaleniu zimnego silnika wiatrak chłodnicy kręci się u Ciebie?
Czy wiatrak ten nie powininen działać tylko wówczas gdy silnik jest rozgrzany?
Ma się kręcić.. ja już się dowiedziałem w oddzielnym temacie przed kilkoma godzinami:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_pytanie_o_dzialajacy_wentylator_chlodnicy-t103232.0.html
Mój termostat wymieniony około roku temu (nie w ASO) dziwnie się zachowuje , tak jakby się zacinał.Kilka dni jest ok później temperatura w granicach 65st , następnego dnia znów ok i to bez względu na temperaturę zewnętrzną.Pewno to agonia.Teraz pewno kupię oryginalny, ciekawe ile wytrzyma :mysli:
no i jestem po wymianie termostatu. Kupiłem Whelera za 35zł - mam jakies znizki w sklepie:) i silnik w końcu się grzeje takjak należy temperatura 90 stopni. Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
a juz mialem Ci pisac ze tez mi niedogrzewał i tem stała na 65 stopni po wymianie termostatu 90 stopni i trzyma.
a ja miałem dwa i na obydwa uznali mi reklamacje i tylko oryginalny kupiony ASO i nikt mnie nie przekona więcej do wchlera to jest z tym wahlerem loteria jak się trafi ja miałem pecha autko nagrzewało się 12-15 kilometrów a na oryginalnym nagrzewa się teraz 6-8 kilometrów to już max dodam że na termostacie wahler też trzymał 90 stopni ale długo się nagrzewał a wymienisz sobie sam ja to zrobiłem na ziemi :)
no ja tego na ziemi nie mógł bym zrobić bo mam osłony pod silnik i pod skrzynie....
A na tym nieorginalnym termostacie bardzo szybko mi sie nagrzewa
To powinieneś się cieszyć że trafiłeś na sprawnego wahlera teraz autko powinno przy włączonym ogrzewaniu na 25 stopni nagrzać się po 6-8 kilometrów do 90 stopni jeśli tak jest to termostat masz ok aha ja też mam osłony pod silnikiem i skrzynią
tymk27 to powiedz ile skasował Cię mechanik za wymianę termostatu :cool1:
