[B5 1Z] Usuwanie pasty polerskiej z szyby
Witam.
Mam problem z zaciekami po pastowaniu na przedniej szybie. Czy mógłby mi ktoś pomóc i doradzić jakim środkiem można je usunąć najskuteczniej ?? Próbawełem myjką ciśnieniową ale nic to nie pomogło.
Proszę o odpowiedź
Kupiłem auto. Po pewnym czasie na przedniej szybie pojawiły się zacieki. Powstały one pewnie po tym, że auto było polerowane i czyszczone pastą stąd te ślady na szybie tak jakby spłyneło z dachu na szybę. Była ona myta myjką ciśnieniową i nic nie pomogło. W jeździe nie przeszkadzają tak bardzo ale pod światło to masakra. Chodzi o ich usunięcie.
A nie była to przypadkiem polerowana szyba :gwizdanie:
Na początek benzyna ekstrakcyjna lub po prostu dobry płyn do mycia szyb - jak nie pomoże, to na pewno nie są to zacieki od pasty.
Spec do szyb, na bardzo uporczywe brudy, oraz różne drobne rysy polecił mi tlenek ceru (nazywa się to też proszkiem różanym) Specyfik dostępny na allegro. Należy użyć razem z odrobiną wody albo lepiej płynu do mycia szyb. Efekt trzeba wypracować. Długo i mozolnie polerować, podlewając mieszanką proszku i wody lub płynu. U mnie pomogło na parę zacieków i plamek.
Tlenek ceru jest bardzo delikatny, można nim tak polerować również wyświetlacze np: w telefonach. Zresztą na forach o takiej tematyce jest to polecany sposób. Nie ma więc mowy o zniszczeniu szyby.
