falek56 Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 Ostatnio zapaliła się mi kontolka airbag na komputerze pokazało błąd poduszka boczna kierowcy-gdzie mam szukać przyczyny co to może być?
Wihajster Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 Ostatnio zapaliła się mi kontolka airbag na komputerze pokazało błąd poduszka boczna kierowcy-gdzie mam szukać przyczyny co to może być? wtyczki pod siedzeniem :gwizdanie:
falek56 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Opublikowano 17 Listopada 2009 wszystkie posprawdzane w podłodze i pod siedzeniem
augustA4 Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 zapnij VAG i będzie jasne! Miałem problem z wtyczkami pod siedzeniem. wypiłem przełożyłem wtyczkę tak aby o nic nie haczyła, psiknąłem kontakt-sprey i jak narazie przez pól roku jest ok!! wcześniej co chwile wywalało mi błąd pouszki
falek56 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Opublikowano 18 Listopada 2009 ale po odłączeniu i podłączeniu musiałeś wykasować błędy czy kontrolka sama zgasła?
dejf Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Kontrolka jezeli sie pali to sama nie zgasnie - trzeba ja zgasic kasując błąd
augustA4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Kontrolka jezeli sie pali to sama nie zgasnie - trzeba ja zgasic kasując błąd dokladnie ! Bez podpięcia VAG nie wykasujesz błędu.
ktmrider7 Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 siedzenie reguluj na wylaczonym zaplonie wczesniej sprawdz te kostki pod siedzeniem czy nie sa luzne no i blad trzeba skasowac
marekgc Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 witam mam taki sam problem. jest pęknięta obudowa przewodu (żółty) myślę że najrozsądniej było by ten przewód zmienić. więc, czy mogę go od tak po prostu wypiąć i założyć nowy? czy oby coś nie wybuchnie? a propos? czy ktoś wie ile to taki przewód może kosztować a ASO.
michalutp Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Nic Ci nie wybuchnie, wyjmij kluczyk ze stacyjki i starczy a najlepiej odepnij minus od aku i możesz działać, nawet błędu nie będziesz miał. Pozdr
Daimos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 witam mam taki sam problem. jest pęknięta obudowa przewodu (żółty) myślę że najrozsądniej było by ten przewód zmienić. więc, czy mogę go od tak po prostu wypiąć i założyć nowy? czy oby coś nie wybuchnie? a propos? czy ktoś wie ile to taki przewód może kosztować a ASO. przewód pewnie grosze będzie kosztował, obowiązkowo musisz odłączyć akumulator na czas wymiany
madziulla Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Ja kiedyś też miałam taki problem.Okazało się , że to tylko była pierda. Rozłączyła się wtyczka pod siedzeniem trzeba było ją wcisnąć i skasować błąd. I tyle. Za skasowanie błędu zapłaciłam tylko 20 zł.Pozdrawiam.
snajper007 Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 A ma ktoś zdjęcia gdzie znajduję się ta wtyczka od airbaga bocznego kierowcy?
wrclaguna Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Odsun fotel do tylu zobaczysz czarna zaslepke w podlodze odciagnij ja . Zobaczysz zolta wtyke i ona jest od AIR BAGA
snajper007 Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Wypiąłem, zapuściłem kontaktem, podłączyłem i dalej to samo, pojawia się błąd i nie można go skasować. 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded
furex Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 Ja mam podobny błąd. Zaświeciła mi kontrolka airbag podpiąłem vaga u mechanika i pokazuje że walnięty jest czujnik, sensor poduszki bocznej pasażera. Spotkał się ktoś z podobnym błędem?? Gdzie się znajdują czujniki poduszek?
tezet627 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 Kolego czujnik bocznej poduszki znajduje się chyba pod wykładziną , pod przednim fotelem...
lukasz6891 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Witam! Podlacze sie do tematu, mam oto taki problem, zapalila mi sie kontrolka Airbag. Po podpieciu kompa, pokazalo mi blad, " uszkodzenie czujnika poduszki pow. przod od strony pasazera" Mam takie pytanie, gdzie jest ten czujnik zlokalizowany? Mial moze ktos taki problem? Moze to nie wina czujnika, tylko kabelek, badz jakas wtyczka gdzies sie uszkodzila.... ( Nie chce odrazu kupowac czujnika...) Pozdrawiam
Gacek51 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Czujniki poduszek są w tych samych miejscach po obu stronach,czyli z przodu obok chłodnicy,w słupku miedzy dzwiami pod zwijadlem pasa i z tyłu pod boczkiem tylnego oparcia,a pod siedzeniem kierowcy i pasazera sa wtyczki od poduszek bocznych.
lukasz6891 Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Czujniki poduszek są w tych samych miejscach po obu stronach,czyli z przodu obok chłodnicy,w słupku miedzy dzwiami pod zwijadlem pasa i z tyłu pod boczkiem tylnego oparcia,a pod siedzeniem kierowcy i pasazera sa wtyczki od poduszek bocznych. Czyli rozumiem, ze musze tylko sie dobierac do tych wtyczek z przodu? Jezeli komp pokazal blad poduszeki z przodu od strony pasazera. Wtedy rowniez, nie musze sie dobierac do tych kostek pod siedzeniem?
