falek56 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Ostatnio zapaliła się mi kontolka airbag na komputerze pokazało błąd poduszka boczna kierowcy-gdzie mam szukać przyczyny co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Ostatnio zapaliła się mi kontolka airbag na komputerze pokazało błąd poduszka boczna kierowcy-gdzie mam szukać przyczyny co to może być? wtyczki pod siedzeniem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 wszystkie posprawdzane w podłodze i pod siedzeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
augustA4 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 zapnij VAG i będzie jasne! Miałem problem z wtyczkami pod siedzeniem. wypiłem przełożyłem wtyczkę tak aby o nic nie haczyła, psiknąłem kontakt-sprey i jak narazie przez pól roku jest ok!! wcześniej co chwile wywalało mi błąd pouszki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 ale po odłączeniu i podłączeniu musiałeś wykasować błędy czy kontrolka sama zgasła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Kontrolka jezeli sie pali to sama nie zgasnie - trzeba ja zgasic kasując błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
augustA4 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Kontrolka jezeli sie pali to sama nie zgasnie - trzeba ja zgasic kasując błąd dokladnie ! Bez podpięcia VAG nie wykasujesz błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmrider7 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 siedzenie reguluj na wylaczonym zaplonie wczesniej sprawdz te kostki pod siedzeniem czy nie sa luzne no i blad trzeba skasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgc 0 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 witam mam taki sam problem. jest pęknięta obudowa przewodu (żółty) myślę że najrozsądniej było by ten przewód zmienić. więc, czy mogę go od tak po prostu wypiąć i założyć nowy? czy oby coś nie wybuchnie? a propos? czy ktoś wie ile to taki przewód może kosztować a ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Nic Ci nie wybuchnie, wyjmij kluczyk ze stacyjki i starczy a najlepiej odepnij minus od aku i możesz działać, nawet błędu nie będziesz miał. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 witam mam taki sam problem. jest pęknięta obudowa przewodu (żółty) myślę że najrozsądniej było by ten przewód zmienić. więc, czy mogę go od tak po prostu wypiąć i założyć nowy? czy oby coś nie wybuchnie? a propos? czy ktoś wie ile to taki przewód może kosztować a ASO. przewód pewnie grosze będzie kosztował, obowiązkowo musisz odłączyć akumulator na czas wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madziulla 0 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Ja kiedyś też miałam taki problem.Okazało się , że to tylko była pierda. Rozłączyła się wtyczka pod siedzeniem trzeba było ją wcisnąć i skasować błąd. I tyle. Za skasowanie błędu zapłaciłam tylko 20 zł.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper007 1 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 A ma ktoś zdjęcia gdzie znajduję się ta wtyczka od airbaga bocznego kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Odsun fotel do tylu zobaczysz czarna zaslepke w podlodze odciagnij ja . Zobaczysz zolta wtyke i ona jest od AIR BAGA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper007 1 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Wypiąłem, zapuściłem kontaktem, podłączyłem i dalej to samo, pojawia się błąd i nie można go skasować. 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furex 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Ja mam podobny błąd. Zaświeciła mi kontrolka airbag podpiąłem vaga u mechanika i pokazuje że walnięty jest czujnik, sensor poduszki bocznej pasażera. Spotkał się ktoś z podobnym błędem?? Gdzie się znajdują czujniki poduszek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tezet627 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Kolego czujnik bocznej poduszki znajduje się chyba pod wykładziną , pod przednim fotelem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz6891 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam! Podlacze sie do tematu, mam oto taki problem, zapalila mi sie kontrolka Airbag. Po podpieciu kompa, pokazalo mi blad, " uszkodzenie czujnika poduszki pow. przod od strony pasazera" Mam takie pytanie, gdzie jest ten czujnik zlokalizowany? Mial moze ktos taki problem? Moze to nie wina czujnika, tylko kabelek, badz jakas wtyczka gdzies sie uszkodzila.... ( Nie chce odrazu kupowac czujnika...) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Czujniki poduszek są w tych samych miejscach po obu stronach,czyli z przodu obok chłodnicy,w słupku miedzy dzwiami pod zwijadlem pasa i z tyłu pod boczkiem tylnego oparcia,a pod siedzeniem kierowcy i pasazera sa wtyczki od poduszek bocznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz6891 0 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Czujniki poduszek są w tych samych miejscach po obu stronach,czyli z przodu obok chłodnicy,w słupku miedzy dzwiami pod zwijadlem pasa i z tyłu pod boczkiem tylnego oparcia,a pod siedzeniem kierowcy i pasazera sa wtyczki od poduszek bocznych. Czyli rozumiem, ze musze tylko sie dobierac do tych wtyczek z przodu? Jezeli komp pokazal blad poduszeki z przodu od strony pasazera. Wtedy rowniez, nie musze sie dobierac do tych kostek pod siedzeniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
