[ALL] LED-y do tablicy rejestracyjnej
LED-y męczą oczy. :confused4:
Ale nie w tablicy :tongue4: Przecież nie patrzysz na nie jak jedziesz.
Problemem tych tanich LEDów jest to, że są przystosowane tylko do 12 V i stąd problem przepalania się. Kupcie sobie LEDy, które pracują w zakresie 10-30 V i zapomnicie o swoich problemach.
ale inni patrzą :naughty: widzę że kolega myśli również o innych użytkownikach dróg :cool1: u mnie ledy wytrzymały 1.5roku
Jeśli ktoś ma ledy w podświetleniu tablicy to niech wrzuci fotosy
Z allegro nie masz gwarancji dobrego towaru, chyba, że będziesz miał szczęście, chińszczyzna zalewa rynek LED
Ja mam sklepik w Poznaniu co kupuję sprawdzone LEDy, jedynie rezystorki na allegro kupiłem
Hmm u Ciebie raczej nie potrzeba ale LEDy padną po miesiącu
Kupilem z allegro rurkowe ledy 36 mm, efekt fajny, napewno lepsze od oryginalnych, po tygodniu przestaly swiecic i wrocilem do zwyklych :tongue4:
estepe zależy na jakie się trafi, ja kupiłem z kolegą mrogalem te same od jednego kolesia z allegro, zamówiliśmy razem. Przyszły w jednej paczce, czyli ta sama seria i jego przestały świecić po tygodniu czy dwóch a moje świecą już 4 miesiące :) I oby świeciły jak najdłużej :decayed:
LED są dość wrażliwe na napięcie. Dlatego jedne się palą a inne nie. To nie zależy od LED, a od auta. Napięcie o 1 Volt większe i LED się pali. Do LED trzeba albo przewidzieć 14V zasilanie (najwyżej będą świeciły trochę ciemniej gdy dostaną 12V, ale się nie spalą), albo zbudować stabilizator lub wrzucić diodę zenera na 12 V. Każde napięcie z alternatora powyżej 12V może zabić LED.
Dokładnie tak. Pisałem już w którymś wątku, że najlepiej kupować LED-y, które maja tolerancję.
Kiedyś w ciężarówce wszystko, co podłączyłem paliło sie w mgnieniu oka. Teraz kupuję tylko 10-33V i problem po prostu znikł.
  • 1 rok później...
a są wogóle takie diody w sprzedazy ?
W sumie w tej wypowiedzi chodziło mi już o gotowe lampki, ewentualnie żarówki, a nie poszczególne diody. Jeżeli chodzi o te lampki to są takie, jak napisałem (10-30V).
