Procedura wypalania DPF 2.0 TDI PD
Grzesiek mój Passat 2.0 tdi ma 280 tys , według danych z vcds i wedlug serwisu kwalifikował się do usunięcia, chociaż nic się nie działo. Narazie poleciałem próbnie chemią Tunap, VCDS od miesiaca pokazuje ze jest czysty, chcoiaz wiem ze do 0 i tak się nigdy nie wyczyści. Ale przynajmniej na sobie potestuje tą chemię. Też nie ruszam póki kontrolki nie świrują, ani nic się z nim nie dzieje
Tunap dobra sprawa wiele aso tego używa...rownież M-B :-)
Edytowane przez SotoM
Mam pytanie co do tego nieszczęsnego DPF-a. Miałem nadzieje że już go nie mam (znajomy sprawdzał) mi na kompie i nie było żadnych odczytów , tak jakby nie istniał, czyli, mówię ktoś wyciął 600 zł zaoszczędziłem. I tak przejechałem sobie ok 2 kkm ostatnio coraz więcej miasto-miasto. I się zaświeciła kontrolka auto nie chce wchodzić na obroty powyżej 3000 . Przegoniłem go 40 km trasy , znikła kontrolka , odzyskał siły. Podpiął mi kompa inny fachura i mówi że w mojej A4 jest DPF i ma 50 % zanieczyszczenia. Teraz będę jeździł tylko miasto-miasto krótkie trasy więc nie wiem co mam poczynić z nim ?????
Czy są może jakieś dodatki do paliwa żeby go lepiej wypalało ???? Proszę o jakąś rade..
Trzeba wywalic go fizycznie i z ECU.
Innej drogi nie ma.
Edytowane przez Dev
Poddaj go praniu...tunapem pranie,po tem wypalanie,wprowadzenie nowego dpf i żyć powinien... Zbytnio odczytom elektroniki nie wierz-elektronika swoje a mechanika swoje...
A jaki jest twój styl jazdy...??
Ten TUNAP to jest jakiś specyfik który dodaje się do paliwa ??? Bo nie wiem ...
Mój styl jazdy jest spokojny jeżdżę MAŁO , PO MIEŚCIE i z DDZIEĆMI więc nie szarżuje..
Boję się żeby paliwo nie dostawało się do oleju podczas nieudanych dopalań ...
I mnie czeka wywalenie dpf,teraz pytanie czy 1000 zl to dobra cena??
Tunap to środek składajacy sie z 2uch butli-1L-czyszczący i 2ga butla poj.0,5L-plukający.środek ten mechanicznie trzeba wprowadzić do dpfu wtryskuje sie go przez otwór po zdemont.czuj.temp.przed dpfem.
Tomekk30- niechodzi o jazde wariacką tu nie na tym rzecz polega-jeździj sobie prędkościami jak jeździsz tylko staraj sie na obrotach od 1800-2200.i dpf bedzie żył.
Znajomy ma HONDE (robi takie trasy jak ja 3 km do pracy i 3 z pracy czasami jakaś trasa dłuższa ) podnosił musię poziom oleju , ale jak on to nazwał ;; progu bezpieczeństwa nie przekroczyło;; Pojechał w lipcu w trasę , na autostradzie auto stanęło zapaliły się kontrolki. Auto na lawete , mechanik orzekł zatarty silnik , ropa w oleju
Zatarty silnik koszt naprawy ok 4 tyś zł. W tym miał świeżo wymieniony rozrzad mówił że kosztował go tysiaka i znów trzeba nowy nie licząc zatartego wału.itp... MASAKRA ....
Edytowane przez tomekk30
Takich aut z silnikami na pograniczu zatarcia spowodowanym przez rozrzedzenie oleju robiłem dziesiątki. Fakt najwięcej ze stajni Fiata.
Tam regeneracje powodują tragiczne skutki. Olej wraz ropą potrafi wychodzić przez miarkę oleju.
DPF to porażka. Niszczyciel silników. Każdy robi to co uważa ale i tak na końcu tej drogi DPF-a usunie.
Byle nie za późno. Jak ktoś dba o swoje auto szczególnie audi to powinien mieć na względzie
- napęd pompy oleju
- DPF
- pompowtryski uszczelniacze
SotoM:
Stosujemy też metodę rozwiercania DPF-ów, trzy otwory fi 18 ale tylko w silnikach powyżej 2.5l.
Metoda ta służy czemu innemu ale faktycznie nie rozpędza tak turbiny by była wyraźnie słyszalna.
Możecie kogoś we Wroclawiu/okolicach polecić? I jakie ceny za usunięcie - tylko programowe?
Jedz do Aligatora.
www.dynosoft.pl
Panowie macie jakieś kontakty odnośnie sprzedaży wyciętego DPF??chciałbym sprzedać i odzyskać może parę groszy :naughty:
Zapytaj tam gdzie skupuja katalizatory
no tak będę musiał podzwonić,myślałem że ktoś może zna kogoś kto się tym zajmuje..
Panowie czy komuś zaczęło auto nadmiernie kopcić po DPF cut? Rozmawiałem dzisiaj na temat terminu i powiedzieli mi ze po tym zabiegu auto może puszczać dymka ;/
Obecnie mi nie kopci i nic sie nie dzieje.
http://www.autokat-katalizatory.pl/
http://www.skup.katalizatorow.pl/
dzięki,wujek google też mi to zaproponował :decayed:
czy zna ktoś dorego fachowca od usuwania DPF-a w okolicach Rabki, Nowego Targu?
Będę wdzięczny za namiary
Byłem na zabiegu usunięcia DPF-a. Usunięty mechanicznie , wprogramowany elektronicznie, zrobiony delikatny soft i wyłączyłem od razu zawór EGR ... Czy dobrze poczyniłem sam już nie wiem....... :( Auto kopci minimalnie , nie ma teraz żadnego filtra to coś musi.. Mam tylko nadzieję że jakieś bolączki nie będą go brały po tym zabiegu...
