Krycha Opublikowano 19 Listopada 2009 Autor Opublikowano 19 Listopada 2009 Ok nie dyskutujemy dalej, pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Miłej nocki.
Nosb Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 Od podejrzen to jest policja :gwizdanie: Setup do krystiana poszedl odemnie. Dla malkontentow : osprzet u mnie ladowal jak powinien bez przeladowan do 1,5 i szedl plynnie jak powinien , sprezarka bez luzow i wyciekow co moze niektorych dziwic , Zrobione przeszlo 10 tys km u mnie w ciagu zeszlego roku bez problemow ... Wiec Dev prosze cie nie wobrazaj sobie za duzo bo wprowadzasz jakis niepotrzebny zamet ... Zaczac by chyba trzeba od tego w jaki sposob a starym AEB jest kontrolowane doladowanie prawda ? Tam nie ma czujnika cisnienia jak w nowszych 1,8T kontroluje na podstawie przeplywki (chociaz do konca nie wiem) wiec moze ją podmien ?
domjenick Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 Tam nie ma czujnika cisnienia jak w nowszych 1,8T kontroluje na podstawie przeplywki masz racje dochodzi jeszcze czujnik cisnienia atmosferycznego i temperatura w dolocie
Dev Opublikowano 20 Listopada 2009 Opublikowano 20 Listopada 2009 ja tez mówię ze jest problem z WG i z jego otwieraniem tylko do dzisiaj nie znam przyczyny awarii :( był jeszcze problem z paliwem, przy szybszej jezdzie sonda cały czas wskazywała bogatą miesznkę kolega który próbował z K16 wku....ł sie i wrzucił GT28RS, osobiście spawałem mu kolektor wydechowy do niej z nierdzewki po montażu całości i ponownym set-up-ie jak ręką odjął w/g mnie nie kombinuj z K16 bo koszty grzebania przy niej w pewnym momencie przekroczą zakup nowej turbiny a efekty i tak będą mierne Nosb coś mi świta ze jakieś dwa lata temu też mocno drążyłeś ten temat w tym aucie
poziek Opublikowano 20 Listopada 2009 Opublikowano 20 Listopada 2009 Nosb drążył a jeszcze wcześniej był taki ziomek na forum Kunio i tez męczył się z K16... generalnie to "ciężka" turbina jest... :gwizdanie:
Nosb Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Moje po tamtym "drazeniu" jezdzilo jak powinno Jezdzilem kolo roku i nic mi sie zlego nie dzialo. Filmik jak sobie radzilo znajdziecie na youtube : ... No a przy zmianie silnika na 2,7 setup poszedl do krystiana . Z tego co dzisiaj z nim gadalem jest to w piku na moment przy depnieciu a potem normalnie 1,5. U mnie nie wychodzilo z 1,5 trzymalo zaraz przed tym jak zamurowane Widocznie cos sie przestawilo. Nie grzebalismy bo byla polnoc
