[B5 AFB] Problem z układem kierowniczym
Witam. Zacznę od tego iż jakiś czas temu padła mi pompa wspomagania. Ale coś dziwnego mi sie dzieje z układem kierowniczym. Otóż przy wchodzeniu w zakrety z wieksza predkościa ( czasem przy normalnym skrecaniu na parking) moge skrecac "lekko" do pewnego momentu. Znaczy ze moge zrobic lekki ruch kierownica a zeby mocniej skrecic to musze uzyc baaaardzo duzo siły. Coś jakby sie zacinało. Czy to wina pompy wspomagania? Wie ktoś co to moze byc? Trudno to opisac ale chyba w miare jasno to opisałem.
pompe kupiles nowa czy ze szrotu??? pompa moze niedomagac przy max skrecie jest maksymalnie obciazona i moze nie domagac , pompa i przekladnia do sprawdzenia
wymienisz pompe jak nic sie nie zmieni bedzie trzeba szukac dalej,zobacz tez przewody od pompy moze jest zapchany albo cos takiego i nie daje takiego cisnienia jka trzeba na magiel
j.w. pompa ci nie domaga (to na 1 miejscu bym sprawdził) później zobaczyłbym przewody czy sa drożne, (najlepiej zmieniłbym płyn, ale pewnie i tak go zmienisz jak pompe będziesz zmieniał) a na samym końcu magiel. być moze że ci się troche przycina (co jest bardzo dziwne) a pieni ci się w zbiorniczku wyrównawcczym??
Plyn wymieniłem. Nic w zbiorniczku sie nie pieni. A swoja droga co oznacza jak sie pieni? I co do pompy jeszcze...to wg Was lepiej zregenerować ori czy kupic nowy zamiennik? Bo nowa ori to 1800 zł :blink:
No własnie tylko co lepsze? Ori po reanimacji czy nowy zamiennik ?
dopisuje się do pytania bo u mnie cieknie jak dzika :gwizdanie:
koledzy ja mam dokladnie to samo co kolega "miszcz_kierownicyAutor" wymienilem płyn przez chwile było wszystko dobrze a teraz dalej występuje taki sam problem, lekkie skrecenie jest wpozadku ale zeby wiecej skrecic musze uzyc troche wiekszej sily - moze to zaworek w maglownicy?
wymieniałeś tylko płyn czy coś jeszcze rozkręcałeś. Jeśli coś więcej to może jakiś paproch się dostał. Ja wymieniałem listwę i coś się dostało ,Odkręciłm przewody jeszcze raz wypłukałem i zmontowałem teraz OK :kox:
Wymieniałem tylko płyn, odkręcałem całkiem zbiorniczek, też podejrzewam paproch, jak znajdę chwilę wolnego czasu to wyczyszczę wszystkie przewody i zaleje nowym płynem, mam nadzieje że ta czynność pomoże.
