[B5 AVG++] Lichtsilber Madafaka by Michał
Gracjan Ty chyba na 17" jestes skazany i nie miałes mozliwosci zapodc nic mniejsego niż 17" chyba że swap hebli na 288mm :polew:
Mógłbym szukać jakiś 16" pasujących ale szkoda moich nerwów :decayed:
Michał napisz coś więcej o PDC bo muszę zrobić u siebie i przydało by się jakieś info.
jeśli nie masz ori czujników w dokładce to PDC jest nieopłacalne, na Twoim miejscu włożyłbym jakiś allegrowy zestaw, tylko trzeba trafić z średnicą otworów :wink4:
Ori PDC to:
-dokładka + czujniki
-moduł
-głośniczek
-wiązka czujników
-wiązka do wpięcia się w instalację auta
Michał jeżeli to nie tajemnica dasz info jak cenowo taki mod wygląda bez dokładki bo dokładkę mam.
moduł +/-100zł, głośniczek jakieś grosze, wiązki zrobisz za +/-30zł
czujniki i wiązkę do nich miałem już w zderzaku, więc nie mam pojęcia ile mogą kosztować :wink4:
Dzięki za info :good:
wyczaiłem dzisiaj dlaczego tak parowały mi szyby - wszystko przez Meguiar's Glass Cleaner, to nie był dobry pomysł używać tego wewnątrz, Gracjan zmyj to cholerstwo :wink4:
przetarłem na próbę pół szyby Autoglym Glass Polish i ta część nie parowała :>
Po kiego wała myłem w środku tym szyby :wallbash: :wallbash:
Jutro spróbuje to zmyć IPĄ...
ja też myłem szyby Megsowym GC, i nic mi nie paruje :mysli:
:dontknow:
specjalnie dzisiaj zrobiłem test (jazda rano bez nawiewu), wyraźnie było widać granicę gdzie szyba była potraktowana Autoglymem :wink4:
:dontknow:
no to ciekawe czemu tak jest, może to tylko z klimką paruje :decayed:
Ja bez klimy teraz śmigam, temperatura 22 stopnie, nawiew na szyby... Paruje jak szalone :wallbash: Jak auto postoi wieczorem na dworze to wygląda jakby na szybach była ta srebna folia, wkur... niesamowicie :wallbash:
klimke to ja ostatnio używałem ze 2 miesiące temu :tongue4:
zart, oczywiśćie, no to ciekawe od czego to zależy :mysli:
Jak jest wilgoć lub grzyb w przewodach od nawiewu też będzie parować[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 18:47_________________________________________________Jak jest wilgoć lub grzyb w przewodach od nawiewu też będzie parować
Z czym do ludzi :decayed: Nie ma mowy u mnie o czymś takim :cool1:
u mnie nie ma takich objawów wogóle :mysli:
Jutro mycie IPĄ, zobaczymy... Zaczęło się od użycia tego cleanera więc nie ma co szukać gdzie indziej...
u mnie można jeść z podłogi, a Ty mi tu z grzybami wyjeżdżasz :decayed:
gdzieś znalazłem info że brudna, tłusta szyba (czego na pierwszy rzut oka nie widać) szybciej będzie parowała :mysli:
tylko dziwne że było ok do momentu użycia GC :mysli:
Gracjan rozrabiałeś z wodą destylowaną czy zwykłą?
Gość
