[ALL B7] Zatrzasnięte kluczyki na odpalonym silniku?!
Jeśli masz korbki z tyłu to spróbuj jakoś otworzyć szybe...
szybe dałoby rade odkręcić,ale co mu z tego przyjdzie,jak dalej auta od środka nie otworzy :naughty::wink4: chyba,że ma kanape składana-to sie dostanie do bagażnika,jeśli nie-to pupa zbita,dalej trzeba walczyć z zamkiem :wink4:
racja, założyłem z góry że to Avant.
mój błąd :)
wolgan napisał mi o jakimś kablu od centralnego zamka, który w połączeniu z masą otwiera zamki. tylko nie wie czy to jest orginalne. niby w nadkolu. ale którym? gdzie mozna to znaleść? jak on wyględa? wie ktoś może coś na ten temat?
Panowie żeby to się nie zrobił temat "Jak ukraść A4" :gwizdanie: :mysli::)
kurcze, ja też nieraz mam panikę w oczach jak wychodzę z odpalonego auta np. otworzyć garaż i zamykam swoje drzwi - ale na szczęście nie zdarzyło mi się, żeby się drzwi zaryglowały.....chyba musiał ci się jakiś błąd wkraść w elektronikę. Co innego jak podchodzisz do samochodu, otwierasz, ale nie wsiadasz bo coś ci się np. przypomniało i musisz wrócić, to wtedy drzwi same się zamykają, ale to raczej logiczne rozwiązanie....
ale kolega zrobił jeszcze co innego. Otworzył bagażnik z przycisku (wtedy jednorazowo tylko otwiera się zamek bagażnika), położył kluczyki do środka i zamknął klape... To jest jeden z niewielu sposobów w naszych Audi żeby zatrzasnąć kluczyk
a B6 to taki cwaniak,że od środka nie otworzysz...musiałby stacyjke przekręcić,wiec pozostaje odkręcenie szyby i wykręcenie stacyjki-to troche czasochłonna robota,wymagająca odpowiedniej wiedzy rozbiórki kolumny kierownicy :gwizdanie:
dokładnie. W b7 jest tak samo. Tzw. podwójne ryglowanie. W Avancie jest łatwiej ponieważ przez tył można się dostaćdo bagażnika. Czyli nie każde B6, B7 sedan ma składaną kanape?
niestety nie,nie wiem,czy składana była jako opcja,czy szły od jakiegoś roku-ale chyba ,jako opcja-pozostaje moja wersja,lub dobry spec od otwierania zamków-są tacy,ale płaci sie im dobre pieniądze,w koncu potrafia otworzyć większość aut :decayed:
to znowu ja. mam pytanie. przewiercenie zamka w bagażniku by coś dało? da się go tak otworzyć? ostateczność to zamek, albo stłuc szybę.
pewnie i da,byłeś pytać jakiegoś ślusarza-pewnie zrobi to bez niepotrzebnych zniszczen
radzą mi wbicie w zamek śrubokręt
[br]Dopisany: 24 Styczeń 2010, 14:44_________________________________________________potrzebowałbym jakiś info na temat budowy zamka wkładki od bagażnika
Miałem kiedyś taki przypadek w swoim aucie - i tu domjenick - chyba przeceniasz możliwości ślusarzy z rynku co do otwarcia zamka bez zniszczeń. Takie możliwości mają ale tylko w swoich reklamówkach. W moim przypadku / a rzecz działa się w Warszawaie!!/ na czterech zapytanych "topowych" fachowców żaden się nie podjął roboty: drzwi pasażera nie można było otworzyć z zewnątrz i od wewnątrz. No cóż, siadłem se, pomyślałem se i sam je otworzyłem - bez fachowców. Jak już będziemy w środku auta, to opowiem co i jak...
fly07-to napisz chłopakowi na PW,co ma zrobić,bo teraz zimno i pewnie z buta mu sie nie chce chodzić... :wink4:
Panowie ja kiedys kawałkiem druta długosci ok 30 cm zagialem koncowke okolo 2 cm, grubosci ok 3mm otwozylem a4 wlozylem go miedzy szybe a uszczelke i po 10 minutach zabawy rygielki sie powysowaly ale to bylo w b5 w b6 raczej nie wykonalne..
jak wiesz,ze niewykonalne-to po co napisałeś? :wink4: w B6 od bembenka,do zamka "idzie" coś jakby spirala,zakończona płaskim wypustem,który wchodzi w gniazdo-lepiej by bylo bembenek rozwiercić i tą spirale przekręcić i drzwi -tak,jak z kluczyka sie otworzą,potem alarm bedzie wyć,jak nie przekręcisz stacyjki,więc po dostaniu sie do środka-trzebaby kolumne rozkręcić i wyjąć stacyjkę...
witam. to znowu ja :). kluczyki juz mam w garści. tylko nastąpił nowy problem. po wyciągnięciu kluczyków pilot działał. ale gdy wsadziłem kluczyk do stacyjki coś zaczęło piszczeć i zegary wariować. przekręciłem go tylko na zapłon. nie odpalałem. teraz pilot nie dzieła. komputer się rozkodował? kluczyk się rozkodował? jak to zrobić? proszę o pomoc. ps. samochód stał na tym mrozie 3 tygodnie
może trzeba podładować aku
Tak jak pisze siemian . Poza tym sprawdź połączenia solenoidu immo przy stacyjce. Wcześniej jednak sprawdź vagiem błędy.
