[B6 AVJ] Odczuwalne drgania podczas pracy silnika siedząc w środku samochodu
Jedną to na pewno mam do wymiany, bo od spodu jak się patrzy to upaćkana w czymś czerwonym i zaschniętym jest, tak samo pod poduszką obudowa plastikowa pod silnik też upaćkana tym jest, czyli wylana poduszka? A te tuleje sanek to gdzie znajdę?
Na sankach stoi cały silnik, od spodu jak zajrzysz pod auto będzie taki stelarz, to sanki, i na każdym z 4 rogów jest tuleja
Choć pewnie na poduchach sie skończy skoro mówisz że powylewane
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
Dokładnie
ja mam poduchy nówki z aso więc zostaje mi sprawdzenie tych tuleji
Sprawdź też wydech na tlumikach szczególnie, i na plecionce
No i dwumas też może być
wydech i plecionke juz mi znajomek sprawdzał...a dwumas to słyszałem że przy odpalaniu i gaszeniu auta mocno autem telepie a u mnie tego nie ma
To w sumie zależy od stopnia zużycia dwumasu, nie jest to chyba regułą i może być z tym różnie
no tak ale jakby to był dwumas to drgałoby cały czas a u mnie raz drga a raz nie..a do tego jak jest goraco i klima pomuje i silnik jest pod obciażeniem to nie drga a jak tylko ją wyłącze to zaczyna drgać więc moim skromnym zdaniem dwumas odpada
chyba mam to samo... jak się rozgrzewa to na jałowym lekutko czuć drgania ale sposób mam na to taki że nie pozwalam mu na bezczynne postoje na niskich obrotach :decayed: Następnym razem trzeba kupić V6 albo boxera :naughty:
coraz więcej sie pojawia o tych drganiach w tych silnikach...za chwile sie okaże że kurfa ten typ tak ma:wallbash:
moj AVJotek tez pobudza bude do drgań na wolnych obrotkach :D i zimniej na dworze tym zauwazam ze mocniej.
:facepalm:
Dla mnie to nie jest normalne.
czy drgania może powodować coś co wpływa m.in. na falowanie obrotów?
Świece i kable WN wymienione, przepustnica czysta. Wymieniam jeszcze przepływkę, może to ona.
też mam te drgania na wolnych(b6 bfb) ,w qurwia mnie to,bo czuje sie jak bym siedział w tdi a przecież to benzyna i do tego audi .dużo ludzi narzeka na drgania na wolnych w 1.8t i niema rozwiązania
Chyba te paściowate 1.8T tak już mają :grin:
Trzeba było r6 kupić:
Raz miałem i motorek chodził jak zegareczek mimo że się pare razy przegrzał :decayed:
mój też lekko szarpie na jałowym biegu- 330Kkm na blacie
:/ ja tez odczuwam drgania na jałowym w moim BFB. Po podłączniu kompa wyrzuciło błąd MISSFIRE CYLINDER 1 czy cos takiego skasowalem błąd i na 1 dzien drgania ustały. Macie pomysł? świece, cewka? W sobote sie za to biorę i posprawdzam co i jak..
