1.9 TDi ATD (seria 100 KM 240 Nm) 228,7 KM 418.8 Nm [MR Motors]
MODEL AUTA: Audi A3 8L 02'
RODZAJ SILNIKA: diesel, 1896, ATD
MODYFIKACJA: BigT(by MR Motors), pompowtryski al, czesc dolotu od filtra powietrza z kwasówki (el-tec), fmic (el-tec), DP 3", wydech przelotowy dwa tłumiki 2.5'' (el-tec), map sensor do 2 bar, flansza zamiast EGR (el-tec), kolektor ssący ASZ, zewnetrzna chłodnica oleju Mocal (MR Motors), wskaźniki: boost, oil temp, voltage, filtr powietrza BMC OTA
SPRZEGŁO: jednomas + G60 (sachs)
STROJENIE: Rogalotti
MOC: 100 KM 240 Nm - 219,9 KM 402,7 Nm
RODZAJ HAMOWNI: obciążeniowa
boost 1.85 bara
:shocked: ja pitole :good: , ciekawy jestem kreski z seryjną S3 :cool1:
z seryjną S3 225/209 km powinno byc do przodu :)
:shocked::good: 120% przyrostu mocy :notworthy:
ps. jak siedzenia? i odcinek lędźwiowy ? :naughty:
siedzenia mam z S3 nie jest źle :naughty:
to jeszcze haldex by się przydał hyhyhy
nie można mieć wszystkiego :) ale haldex by się przydał :kox:
Moment pnący sie lekko w gore to jest to co tygrysy lubią najbardziej.
Pytałem roba czy da się coś takiego zrobić powiedział ze da ale to nie jedzie.
więc w moim przypadku Witek zdziałał cuda :D auto zapina jak oszalałe :good: wystarczy odczytać wartości z wykresu które to najlepiej obrazują, czy diesel musi miec z dołu nawalone koksu? niekoniecznie, ponad 300 Nm przy 2000 obr/min wystarcza do sprawnego poruszania sie a wysoki płaski moment obrotowy w szerokim zakresie jest tego najlepszym dowodem
slupek seria?
slupek seria?
tak, seryjny słupek daje rade, przy takich wartościach niektóre asz tyle mocy nie wydalają
co to za turbo?hybryda?
GT22 zmodyfikowane przez Witka
Wykres prawie jak w PB :) Zapewne zasługa dużego turbo, które ładuje dobrze przy wysokich obrotach :)
ale spalanie jak w TDI :gwizdanie:
Super :good:
Wielki szacun dla Witka :notworthy:
:good: brawo :oklaski: jestem pod wrazniem modow. pokazalbys na filmiku jak to idze od 0 do tak 140 :>
nie mam kiedy nagrać filmu ale w końcu będzie trzeba :D
niezły kox :gwizdanie: :gwizdanie:
o f*ck :blink: niezly cichociemny Tdi :kox:
