[B6 AMB] Ciężko wchodzi jedynka
Nie wiem czemu,ale zawsze na zimnym silniku ciężko mi wchodzi jedynka...Kiedys podobna sytuacje miałem w starej B# i była to wina oleju,czy tutaj może byc podobnie? NIc nie zgrzyta nie skrzypi...po prostu ciężko sie wkłada jedynke...proszę o odpowiedź co to może być...
:szukaj:
Olej do wymiany. Jak nie pomoże, to synchronizator.
ok jak zmienię olej to napiszę czy coś drgnęło w kierunku polepszenia.
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 09:11_________________________________________________A propos możecie doradzić jaki olej? Planuje kupic castrol gl4/gl5 chyba TAf-x jak sie nie mylę...Ile go może wchodzic?
  • 2 miesiące temu...
Witam poprawiło się praca skrzyni po wymianie oleju? Mam podobny problem tzn tez mi ciężko wchodzi jedynka ale tylko przy redukcji np przy dojezdzaniu do swiatel jak zrzucam z 2ki na 1ke .
poduszki też sprawdźcie..
Po co mydlicie ludziom oczy olejami/poduszkami??
No to może kolego podasz jakiś lepszy sposób rozwiązania problemu a nie rzucisz hasłem nie wnoszącym nic do tematu...
wymien synchronizator i bedziesz sie cieszyl ze swojej skrzyni.W skrzyniach biegow nie wymienia sie oleju jak jest wszystko ok.Wymienia sie jak sa w nim jakies opilki itp.A opilki skad sie biora?? Cos sie sciera lub pęka lub jeszcze cos innego
zapytam może w tym temacie, czy u was też ciężko chodzi sprzęgło ? jedynka też tam ma opory, przymierzam się do 1.8 t quattro i nie wiem. Mam ibizę i tam te sprzęgło wchodzi jak w masło.
