[ALL B5] SWAP 2.8 AAH na 2.6 ABC
cisiu1988cisiu
witam klubowiczow. posiadam audi a4 b5 motor 2.8 AAH juz na wykonczeniu :( mam mozliwosc zakupu od znajomego prawie za poldarmo silnika 2.6 ABC z audi b4 czy bedzie pasowal ten silnik komputer jest martwie sie czy moze immobilajzer bedzie chodzil i takie tam prosze o odpowiedz i jaki gaz najlepiej zamontowac do takiego silnika z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
zapomnij o takim swapie taniej cie wyjdzie kupno identycznego silnika, ciekawe czemu na wykończeniu jest
poza tym 2.6 to dużo starsza konstrukcja
Mowa tutaj o 2.6 ABC vs. 2.8 AAH 174KM, akurat konstrukcja jest bardzo podobna.
zupełnie inny komp,
W dodatku komp jest ten sam, MPI.
A ja bym zrobil MIX czyli dol razem z glowicami zalozyl od 2.6,a reszte gratow przelozly(kolektor i przepustnice i reszte czujnikow ktore by brakowaly od 2.8,przecierz to sa te same silniki wiec powinno wszystko pasowac?chyba ze sie myle!!!!!!!
Jesli motor bylby z A4 i mialbys cale A4 na czesci 2.6 to by napewno odpalilo i jezdzilo... tutaj nie wiem jak bedzie, mysle ze duzych roznic nie ma. Etka i trzaby sprawdzic rozne czujniki, alternator, rozrusznik itp itd czy sa takie same, podejrzewam ze tak.
Nie ma przepływomierza w 2.6 ABC. Najlepiej szukaj jednostki swojego typu, w ostateczności możesz wziąć to 2.6 od kumpla i trochę się pobawić- założyć dół ABC i swoje głowice bo ABC i AAH dół silnika mają ten sam, chyba że głowice też masz do niczego wtedy to nie ma sensu.
Nie wiem jak swap AAH na ABC wygląda od strony elektronicznej, sam myślałem o swapie w odwrotną stronę, ale nie dotarłem do tych informacji bo chwilowo odpuściłem temat, są ważniejsze sprawy na głowie.
co z tym przeplywomierzem chodzi mi zeby silnik chodzil nie wazna moc starczy 150 koni tylko czy jak go wloze to czy bedzie hulal kompa do 2.6 mam
Kolega Cisiu ogarnął temat? Ciekawi mnie kwestia komutera. Oznaczenia na komputerze 2,8 i 2,6 mają identyczne.
Ja do B5 z motorem ABC (2,6) kupiłem komputer od 2,8 właśnie ze wzgledu na oznaczenia. Będę go wymieniał, ciekawi mnie jakie będą przygody? Na pewno adaptacja do immo, a co z resztą?
