[B5 AFN] Ciężko pali zimny
Witam!! :hi:
Mój AFN jak jest około 0 stopni na dworze ciężko pali tzn kręci dłużej :thumbdown: jakby mu wszystkie świece nie grzały. Ale świece sprawdziłem są OK na 100%. Od czego zacząć działanie?? VAG czy może wymiana filtra paliwa mam zrobione na tym (MANN) niecałe 45 tys. Czekam na podpowiedzi i dziękuje!!
Pozdro
statyczny kąt wtrysku sprawdź
w dziale warsztat znajdziesz jak to zrobić :good:
powiem szczerze żę na VAGu sie nie znam. ale mam znajomych gfachowców w skodzie, którzy mnie zawsze ratują. Powiem tylko tyle że jeżdze nim 3 zime i zawsze było ok.
wymieniałeś rozrząd w niedługim czasie ?
albo grzebałeś przy pompie wtryskowej
rozrząd był wymieniany niecałe 50 tys temu przy pompie też nie było grzeba poprostu jezdze
sprawdź kąt wtrysku powinien byś w granicach 54 jednostek
mówisz o kacie wtrysku statycznego tak??
dokładnie
Tak,chodzi o statyczny kat wtrysku.Sprawdzasz na vagu w bloku 01-ENGINE potem BS i grupa 000 drugie okienko przy 90 stopniach musi byc okolo 50(48-54)
jutro postaram sie obadać temat na pewno napisze Wam co tam słychać będzie. pójdzie to zbadać za pomocą tzw. małego VAGa?? mam jeszcze pytanie czy ten kat wtrysku moze sie sam z siebie przestawic bo poprzednie sezony maszyna palila normalnie
To ja wymieniam filtr paliwa przed każdą zimą chociaż tankuje na shellu a ty raz na tyle kilometrów tak jak koledzy napisali kąt wtrysku a świece żarowe kiedy zmieniałeś może to że są sprawne nie oznacza że dobrze się nagrzewają
a niby jak sprawdziłeś świece ? dokładnie jak kolega goldik napisał.
za każdym razem nawet jak wyciągałem świece w wielu autach i sprawdzałem na stole czy grzeją - było wszystko ok to auto kiepsko paliło na zimnym - nowe świece i auto nie do poznania, to że świeca grzeje nie znaczy że działa odpowiednio :wink4:
witam
nie wiem czy we własciwy watek sie wtracam, ale mam podobny problem tzn ciezko pali zimny, z tym ze 2 tygodnie temu mialem uszczelniana pompe bo ropa ciekla, i od tamtej pory ciezko pali, wymienilem filtr paliwa ale nic nie pomoglo.
moze ktos wie co to moze byc??
pompa jest podobno dobra i trzyma cisnienie
witam
Zrob loga na rozgrzanym silniku grupa 000BS i wklej
witam
tzn co znaczy uszczelniana pompa?była odkręcana?
nie wiem dokladnie co robil mechanik, powiedzial mi ze pompe uszczelnil bo byl wyciek ale czy odkrecal nie mam pojecia
wedlug niego z pompa jest ok [br]Dopisany: 08 Grudzień 2009, 18:28_________________________________________________
jestem nowicjuszem wiec za bardzo nie wiem co znaczy zrob loga...
we faq diagnostyka vag znajdziesz odpowiedz.Po prostu musisz sprawdzic kąt wtrysku
