[B6 AKE] Wymiana oleju
Witam ostatnio wymieniłem olej.Byłem u mechanika i poradził mi abym wlał olej gęstszy 15w40.Ponieważ moja niunia nie trzyma ciśnienia oleju na niskich obrotach.Jak się doda gazu to wszystko jest ok, ale poczytałem trochę na forum że nie powinno się lać takiego oleju.Co teraz, a samochód ma przejechane 272000. :wallbash:
Jaki masz objaw nie trzymania ciśnienia oleju ?
Sprawdzone manometrem?
Wlej olej spełniający normę 505.00, bo wałki i turbo długo nie pociągną.
No mechanik mówił że było sprawdzane manometrem.A szczerze to objawów nie wiem nawet jak to poznać jestem w tej sprawie całkowicie zielony.A jakie są z reguły objawy za pomoc dziękuje.
Witam i sorki za podpięcie pod temat ale nie będę zakładał nowego
Dzisiaj zmieniałem olej i kupiłem filtr Bosch ktory rożni sie od tego jaki miałem zamontowany wcześniej tzn:
Stary był w środku (otwor) symetryczny na całej długości i na calej długości od początku do końca mial wewnątrz dziurki natomiast ten Boscha ma zwężenie i dziurki tak okolo na połowie i tylko od jednej strony. Założyłem go tak ze ta dziurkowana polowa ( mowie caly czas o otworze wewnątrz filtra) jest na gorze bo inaczej mi wejsc nie chcial a nie mialem kogo zapytać. Mysle ze kupiłem dobry filtr ( tak gadał sprzedawca) i dobrze założyłem i pytanie czy mogę jeździć możne ktos pamięta jak to zakładał.
Proszę o odp bo mnie meczy czy wszystko ok
Dziekuje za wszelkie info
