[B5 AJM] Zbiornik płynu spryskiwaczy-zdjęcie
Jeden zbiornik obsługuje przednie i tylne wycieraczki. Nie wygląda to jak zbiornik od AJM w etce jest inny. Przeczytaj jaki ten zbiornik ma numer a powiem Ci od czego jest...
Hej chciałem Ci wysłac PW ale masz pelna skrzynkę, więć pisze tutaj.
czesc! A moglbys mi zrobic printscreen ekranu na etce gdzie widac zbiorniczek do AJM? Gosciowi od czesci nie chce sie sprawdzic nr zbiorniczka. Ktos mi podpowiedzial, ze zbiorniczek do mojego jest taki jak ten:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=819488855
Moglbys porownac? Bylbym wdzieczny :)
Więc tak..., wszystko chyba zależy od tego czy auto jest wyposażone w układ do mycia reflektorów...
To jest numer zbiornika auta wyposażonego w układ mycia reflektorów
Tutaj jest numer zbiornika auta bez spryskiwania reflektorów.
Jak widać różnią się strasznie i teraz nie wiem czy to tylko Etka uprościła sobie sprawę czy te zbiorniczki różnią się od siebie, w co wątpię bo poniżej jest pokazany numer zbiornika z pierwszego screena z układem spryskiwania, który na 1 screenie wygląda całkiem inaczej :)
Wg mnie to będzie ten zbiornik z allegro...ale 100% nie daję
Pozdrawiam. :hi:
zbiornik AJM ma 4.5 litra i ma jedna wspolna pompke na przednia szybe i na tylna szybe
plus dodatkowa pomka na xenon, masz juz tam specjalne miejsce tylko trzeba zrobić dziure i kupić pompke z uszczelka w ASO
a wiecie koledzy czy da się zdemontować ten poliftowy zbiornik bez ściągania zderzaka??
bo miałem letni płyn i gdzieś go przyłapało ;(
oczywiscie ja to robiłem setki razy
super, a w ogóle trzeba coś dodatkowo odkręcać??
odkręcasz kilka śrub z nadkola przedniego odchylasz go
odkrecasz 3 śruby montujace zbiorniczek (najlepiej jak jest pusty mniejsze ryzyko czegoś urwania) i delikatnie wyjmujesz i to wszystko :good:
ok, dzięki wielkie
będę się musiał za to zabrać, bo nie słychać w ogóle żeby pompka pracowała
