[B5 1Z] Prośba o ocenę logów- KOMPLET
Czy przepływka jest do wymiany?
Nie,jaszcze :naughty: żyje ale staraj się robic pelne logi-komplet
ok, chodziło mi głównie o sprawdzenie przepływki...
A do Katalizatora które grupy są potrzebne?
W jaki sposob chcesz wykonac logi kata??? :shocked: jak juz to ewentualnie grupa 11 moze cos powiedziec o jego stanie
mozesz to troche opisac, w jaki sposob idzie to sprawdzic bo cos mi wydech dziwnie zaczal pierdziec i auto jakies slabsze sie zrobilo to bede wiedzial na co zwrocic szczegolna uwage podczas robienia logów
EHhhh... No chodzi mi o grupe która przybliży mi co się dzieje z Katem czy trzeba by go już wypruć czy jeszcze można na nim jeździć... a więc od tego jest grupa 11, także dzięki za podpowiedz.
według tych logów choć kiepskie sa jak cholera to coś jest z przepływka spróbuj może wyczyścić acetonem a turba i kata narazie bym sie nie czepiał
Sprawdz po pierwsze czy nie masz nieszczelnosci w układzie wylotowym bo te objawy moga wskazywac na to ze spaliny moga ucieckac bokiem i turbo nie bedzie sie krecic tak jak powinno. Grupa 11 pokaze Ci czy turbo pompuje tyle ile powinno.
Co do logów to rzeczywiscie radzilbym sprawdzic na poczatku przeplywke. A na przyszlosc radze umieszczac logi kompletne i pojedynczo bo sie robi balagan. Opisane jest na forum jak sie to robi.
ale tutaj w grupie 11 widać ze turbo sobie radzi a przepływka nie domaga wiec czemu piszesz żeby nieszczelności szukał?? :mysli:
bo on to pisal do mnie a nie do KueQa
heh :P, na początku niby te logi były w porządku, a teraz coś z przepływką jest nie tak... :), no dobrze. Przepływka już raz była czyszczona(jakieś pół roku temu), wiem że to pomaga tylko na jakiś czas, także pewnie pasuje ją wymienić.
Wiem że należy umieszczać logi kompletne. Zrobię to przy najbliższej możliwej okazji. Jak na razie to... pozostaje tylko cieszyć się śniegiem :decayed:.
niestety tak to wygląda z tego co tu kolego zamieściłeś ostatnio brata passat miał muła sprawdziliśmy vagiem wyszło to samo co u ciebie wyjmujemy przepływke a na jej siatce masa robaczków i innego syfu po wyczyszczeniu z passata żółwia zrobił się diabeł :good:
Brak kompletu logów-w 03 wartości spadają wraz z obrotami,możliwe,że turbina slabo pompuje
ew.nieszczelnosć dolotu.
W08 -znośnie
Bedzie coś widać jak zrobi komplet.
Jak tylko trochę śniegu stopnieje wlepiam tu pełne logi i wtedy będzie można powiedzieć co jest grane :).
Czy opłaca się czyścić przepływke? Czy od razu wymiana na nową?
Wyczyscic zawsze mozna. Chwila roboty a moze pomoc.
Kat wtrysku za pozny,ale nie zrobiles 011 dynamicznych.Korekcje wmiare
Kolego KueQ
Po pierwsze logi wykonujemy na max rozgrzanym motorze.
Po drugie - NIC ale to absolutnie nic nie rób z przeplywomierzem...
Po trzecie - wywal katalizator
Po czwarte - jak to zrobisz - zaprezentuj nam KOMPLET porzadnie wykonanych logów...
Amen
