Gość Artex Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 mam problem w A4 Tdi 95 r otóż nie mogę ustawic oświetlenia wewnętrznego tak aby przy otwieraniu drzwi zaświecało sie ,czym to może być spowodowane sprawdzałem bezpieczniki i oki oświetlenie działa tylko po przełączeniu w prawo lub w lewo ale się nie wyłącza
Hugo Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 A jak ustawisz po środku i otworzysz drzwi to nie świeci ??
Gość Artex Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 też tak myślałem że przełącznik powinien byc po środku , ale niestety podczas otwierania drzwi nie świeci się
Wihajster Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 to moze wylacznik we dzwiach szwankuje???jak otwierasz ktorekolwiek to nigdy sie nie zaswieca??
Gość Artex Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 jeszcze raz dzisiaj zajrze do wszystkich czujnikow w drzwiach gdzieś musi byc problem i może masz rację po kolei będę wszystkie sprawdzał . Dzieki za podpowiedzi
bronson Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 a ja zachęcony sprawdziem w moim avanciku i czujniki w dzwiach są ale tylko w tylnich... w przednich znaleźć nie mogę.... może są w jakimś dziwnym miejscu... a lampka potwierdzam że nie działa w środkowym położeniu jak dzwi otworzę... ale w obu bocznych działa tyle że stale... z tyłu te boczne nad dzwiami też mają trzy położenia ale nie zdążyłęm tego jeszcze sprawdzić czy na otwarcie dzwi reagują...
bronson Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 sa w zamku ot ciekawostka.... dlatego nie mogłem znaleźć
spr Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 Całe sterowanie jest w pompce od centralnego
bronson Opublikowano 20 Czerwca 2006 Opublikowano 20 Czerwca 2006 Całe sterowanie jest w pompce od centralnego no ale w tylnych dzwiach mam wyłączniki z gumką obok zamków... [ Dodano: 2006-06-21, 19:54 ] też tak myślałem że przełącznik powinien byc po środku , ale niestety podczas otwierania drzwi nie świeci się sprawdzałem wczoraj... przełącznik musi być przełączony w stronę pasażera
Gość ryfal Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 mam problem w A4 Tdi 95 r otóż nie mogę ustawic oświetlenia wewnętrznego tak aby przy otwieraniu drzwi zaświecało sie ,czym to może być spowodowane sprawdzałem bezpieczniki i oki oświetlenie działa tylko po przełączeniu w prawo lub w lewo ale się nie wyłącza Witam U mnie za to działa dopiero jak przekręcę stacyjkę (może musi tak być?)
szpak Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 a to nie jest tak, ze oswietlenie sie zapala wtedy, jak otwieramy niunie kluczykiem lub wyjmujemy kluczyk ze stacyjki ? :roll: bo u mnie tez sie nic nie swieci jak otwieram drzwi
M@rcus Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 a to nie jest tak, ze oswietlenie sie zapala wtedy, jak otwieramy niunie kluczykiem lub wyjmujemy kluczyk ze stacyjki ? bo u mnie tez sie nic nie swieci jak otwieram drzwi U mnie jest tak: przełącznik ustawiony po środku, lampka zaświeca się przy otwarciu zamka (rozbrojenie alarmu), przy każdym otworzeniu drzwi, włączam zapłon - wszystko gaśnie, potem znowu świeći kiedy "gaszę" silnik. Potem uzbrajam alarm i gaśnie. Ufff... Ale namieszałem :razz:
Gość Artex Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 Ja miałem podobny problem , odkręciłem całą lampke i okazało sie że blaszka jest za bardzo przesunięta w lewo . Teraz jest wszystko oki , po wyjęciu kluczyka światło sie zaswieca , i tak samo po otworzeniu drzwi pilotem też sie zaswieca .
szpak Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 U mnie jest tak: przełącznik ustawiony po środku, lampka zaświeca się przy otwarciu zamka (rozbrojenie alarmu), przy każdym otworzeniu drzwi, włączam zapłon - wszystko gaśnie, potem znowu świeći kiedy "gaszę" silnik. Potem uzbrajam alarm i gaśnie. Ufff... Ale namieszałem :razz: A jak juz masz zamki odblokowane odczekasz az swiatełko zgasnie, po jakims czsie otwierasz drzwi to zapala ci sie lampka ponownie?
M@rcus Opublikowano 20 Września 2006 Opublikowano 20 Września 2006 U mnie jest tak: przełącznik ustawiony po środku, lampka zaświeca się przy otwarciu zamka (rozbrojenie alarmu), przy każdym otworzeniu drzwi, włączam zapłon - wszystko gaśnie, potem znowu świeći kiedy "gaszę" silnik. Potem uzbrajam alarm i gaśnie. Ufff... Ale namieszałem :razz: A jak juz masz zamki odblokowane odczekasz az swiatełko zgasnie, po jakims czsie otwierasz drzwi to zapala ci sie lampka ponownie? Dokładnie tak...
szpak Opublikowano 23 Września 2006 Opublikowano 23 Września 2006 a u mnie jak poczekam az lampka zgasnie po odblokowaniu drzwi kluczykiem i potem otworze drzwi to sie nic nie zapala nawet te swiatelka na drzwiach, czy to tak ma byc w rocznikach 98 czy mam cos nie tak z instalacją elektryczną ???
Dzo-Dzo Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 panowie a jak to sie ma do B6 bo nie moge temtu znalesc podczas otwierania drzwi tylnych prawych lampka sie nie zalacza a tak to przy innych bagla ok co to i gdzie mam szukać co naprawic co wymienic jakie koszty
