[B5 AFN] Centraly nie otwiera nie zamyka a pompka pracuje!
Witam wszystkich
Prosze o pomoc. A mianowicie pojawił mi się problem z otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka. Ani z pilota ani z kluczyka zamek nie działa. Otwierane sa tylko jedne drzwi przy użyciu kluczyka. W bagażniku słyszalny jest dzwięk pracy pompki przy każdej próbie włączenia i wyłaczenia alarmu. Może ktoś z was spotkał sie z taka dolegliwością? Prosze o sugestie.
Nie wiem jaką masz pompkę , ale jak na 2 wyjścia powietrzne , to wielce prawdopodobne że padła turbinka / takie skrzydełka grafitowe/ pompki. Częsta dolegliwość tych pompek.Jak podasz nr fabryczny / zaczynający się na 8L0... lub 8D0... / to może coś podpowiem więcej , może taką znajdę.
Też spotkało mnie coś takiego ostatnio. Po naciśnięciu na pilota słychać pompkę , ale nic się nie otwiera. Samochód można otworzyć tylko kluczem. Miałem nawet jeden taki dzień gdy pod otwarciu zamknąłem drzwi to samochód sam je zaryglował. W pierwsze kolejności sprawdziłem samą pompkę - działała bez zarzutu. U mnie rozwiązanie problemu było bardzo proste :) :) wstawienie do ciepłego garażu. Po kilku godzinach centralny zaczął działać poprawnie. Niestety gdy postał na mrozie problem powrócił - ale tylko na drzwiach TL i PP. W przewodach zebrała się wilgoć i przymarza. Na rozebranie i usunięcie wilgoci poczekam chyba do wiosny.
Też miałem taki problem że wieczorem pompka działała ale drzwi nie otwierało a w dzień gdy sie ociepliło było ok. Wilgoć dostała sie do wtyczki przy pompce i wieczorem zamarzało.
Mógł paść Ci także wirnik lub spaść wąż z pompki ale to rzadki przypadek
Tak jest to pomka na 2 wyjścia powietrzne. Nr fabryczny pompki to 8LO 862 257 G. Tak jak napisałeś padła prawodopodobnie turbinka bo zassałem bezpośredio z wężyka i drzwi się otworzyły. Jeżeli posiadasz taką i w rozsądnej cenie to proszę o kontak [email protected]
jak zassac powietrze do centralnego bez otwierania bagaznika bo mam zapchany zamek i żeby go otworzyć
może naprzykład zassać powietrze z węzyka który jest w drzwiach ?
otworzy mi to bagaznik?
mozesz sprobowac pod siedzeniem po stronie pasazera jest taki rozdzielnik tych rurek w tym miejscu rozchodza sie po wszystkich drzwiach itp
Jestem, że tak powiem na czasie z tym problemem. Z trójnika czarna rurka to bagażnik, zielona jasna to wlew paliwa. Jak pociągniesz powietrze to powinien się otworzyć bagażnik.
gdzies byl jak napier*alem mlotkiem w blache zeby wlezc do bagaznika ? :)
Też miałem to zrobić ale pomyślałem sobie, że Niemcy nie są głupi i na pewno da się to jakoś bezinwazyjnie zrobić.. Otworzyłem książkę "Audi sam naprawiam" i znalazłem co trzeba :gwizdanie:
Trudności z otwieraniem bagażnika mogą wystąpić jedynie w przypadku uszkodzonej tj nie obracającej się wkładki w zamku w klapie bagażnika. Jeśli wkładka się obraca to należy obrócić w lewo i jednocześnie przycisnąć a wtedy cięgno mechaniczne zwalnia ryglowanie i już otwarty bagażnik. Przynajmniej tak jest w mojaj A4 i tak piszą w instrukcji obsługi. Pozdrawiam wszystkich Leszek. [br]Dopisany: 02 Marzec 2010, 01:45_________________________________________________Pompka długo pracuje jak są nieszczelności powinna się wyłączyć po 30 sek. Leszek
