[B5 ADP] Dziwnie odpala.
Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny problem podczas zapalania. Auto odpala od pierwszego kopa ale dosyć długo kręci zanim zapali (jakieś 5-6 sekund). Teraz ciekawostka, kiedy zgaszę silnik i po kilku chwilach zapalam jest normalnie, zapala szybko (w 1 sekundę). Wystarczy, że auto postoi jakieś 10-15 minut i znów długo "chechła".
Pytanko moje sprowadza się co to może być. Problem jest stały niezależnie od temperatury (teraz nawet przy -15C tak samo).
Czy może to być coś że nie podaje paliwa od razu jak powinno? Filtr paliwa mam wymieniony niedawno, pompa paliwa ma niecałe 2 lata.
Proszę o sugestie.
Panowie a jak tam wasze akumulatory?Pompę paliwa też warto sprawdzić. :hi:
wygląda na to że układ zasilania w paliwo się zapowietrza.
auto chwilę postoi i musi pociągnąć paliwo aż ze zbiornika
Aku powinien być ok (ma 2 latka). Zawsze odpala za pierwszym razem (tylko długo). Pompa paliwa zmieniana nie cale 2 latka temu na Boscha ( nie jeżdżę na rezerwie, tankuję na BP).
Co do VAGa dopiero po świętach dam radę wrzucić.
Co do zapowietrzania się jak to sprawdzić tak tłumacząc prosto dla laika? :confused4:
