[B5 AFB] Czekac czy działać?
Witam auto od soboty stoi nie odpalane poniewaz prawdopodobnie zamarzlo paliwo gdyz auto odpalalo i po 2 min gaslo a nastepnie wogole juz nie odpalało znajomy mechanik radzil wymienic filtr paliwa i spuscic rope z baku gdyz jest ona letnia i tutaj mam dylemat czy zrobic jak powiedzial czy poprostu poczekac bo i tak od jutra ma byc plusowa temp. tylko czy to odczekiwanie ma sens? wroci wszystko do normy zalozmy jutro gdy bedzie +6? czy poprostu zrobic jak powiedzial mechanik co radzicie?
pozdrawiam
letnia ropa? :cool1:
nie rozumiem :mysli:
Ja bym kolego poczekał... nie ma sensu czyścic baku... jedynie możesz spuścic wodę z filtra jak masz zawór spustowy... jak nie wymień na nowy filtr... udaj się na stacje i dolej zimowe paliwko... mi rakietka stała od piątku... akumulator się zesrał przy takich temp... pozdro... :good:
Dolalem 50ml jakiegos uszlachetniacza do ropy cos ala denaturat bo nim podjezdzal hehe tak na wszelki wypadek powie mi ktos gdzie znajduje sie ten filtr i jak go zdemontowac ? chcialbym to sam zrobic bo pobliscy mechanicy kasuja rowno...
Słyszałem... ze można denaturat lac jak paliwo mrozek złapie ...ja bym nie ryzykował... ale jak uszlachetniacz to ok...filtr paliwa masz po lewej stronie za odma,filtra powietrza... po za tym będziesz go widział....
Jutro ma byc +6 Auto stoi w garazu niestety nie ocieplanym ale przykryty koldrami heh 3 akumulatory w pelni naladowane i sprawne czekaja jutro podejme jakies proby odpalnia oby mnie nie zawiodl :confused4:
Dolej do tego co masz w zbiorniku ze 3 litry benzynki bezołowiowej i do pełna ON-u.
Wymień filtr paliwa i powinno śmigać.
A z tego garażu to go wyprowadź, to się na dworze rozgrzeje :)
Mój pod chmurka jest... do garażu nie wejdzie bo moto stoi i tym sposobem papcio swoje clio garażuje... i tak po 3 dniach i temp ok-18 ...zawitało do mnie 3.0 tdi i z kabli moja odpaliła ... też myslałem ze paliwo zamarzło ale po kilku kręceniu odpalił... bym wczesniej coś działał ale prostownik mi się zesrał.... armani daj znac jak odpalisz
Jutro go dam jeszcze na pare godzin do ogrzewanego garazu mam nadzieje ze znajomy udostepni wymienie filtr doleje PB jak kolega wyzej napisal nastepnie full ON i musi odpalic:) i dam znac co i jak
Pamiętajcie że dolewanie PB do ON znacznie wysusza ON co może przyśpieszać zużywanie pomp wtryskowych (zwłaszcza czułych VP-44) lub pompowtryskiwaczy :decayed:
Tylko grzany garaż. Jedna farelka pod zbiornik żeby po przwodach też dmuchało, dróga pod maskę, mowy filterek zalany ropą z depresatorem i po problemie :wink4:
PB do ON to już nawet w ciężarówkach się nie leje a ty chcesz do audika wlać :polew: :polew: :polew: jest tyle środków na rynku że nie ma co kombinować. Po drugie skąd ty wziąłeś letnie paliwo o tej porze roku :decayed: na stacjach od 3 miesięcy najpierw przejściowe potem zimowe było. Co do denaturatu to leje się go po to żeby w baku nie było wody bo to jedyny produkt który się z nią łączy ale dodaje się ją do benzyniaków i przed zimą do diesla nie słyszałem żeby ktoś denaturat lał :gwizdanie:. Ale do rzeczy jeśli już nie możecie odpalić i to wina paliwa to dolewanie żadnych magicznych produktów nie pomorze tylko wymiana filtra na nowy ciepły garaż wlanie do baku desepratora i zalanie porządnym paliwem po takim zabiegu problem zniknie i furka odpali. A tak na marginesie jeżdżę dieslami już bardzo długo i nigdy paliwo mi nie zamarzło ale oczywiście przed zimą zmiana filtra na nowy, dodanie czegoś do baku na zimę i doładowanie aku takie zabiegi zawsze działają i ani razu autko nie odmówiło mi posłuszeństwa :cool1:
wymienilem filtr zalalem do niego 0.5l ropy czy to duzo czy malo? dolalem jeszcze 2l PB i uszlachetniacz 50ml i jeszcze nie odpalam poczekam az sie troche temp jeszcze poprawi
poczekaj do maja napewno odpali :polew:
warnwarn.gifTo nie jest miejsce do głupich żartów.
W działach technicznych wypowiadamy się konkretnie i rzeczowo.
