[B6 AWX] Układ wspomagania wyje podczas skręcania zapalenie kontrolki ABS i ESP
Witam.
Podczas jazdy zauważyłem w swojej A4 jakieś dziwne wycie podczas skręcania. Po chwili na konsoli wyświetlacza zapaliła mi się dioda ABS i ESP.
Po zjechaniu na stację i wyłączeniu samochodu i ponownym włączeniu diody znikły ale nie na długo....
Sprawdzałem zbiornik z płynem do wspomagania ale tam wszystko było ok.
Podjechałem do mechanika a on stwierdził że prawdopodobnie będzie pompa do wymiany lub jakiś zaworek.
Sytuacja jest o tyle dziwna iż dziś byłem na przejażdżce i wszystko ustało....
Jak jest wasza opinia na ten temat ???
Jeśli to pompa czy możecie mi powiedzieć jaką pompę najlepiej kupić ???
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC
>>> ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM<<<
Czy ktoś z was ma jakiś pomysł ???
[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 15:58_________________________________________________Dziś po przejażdżce "wycie" przy skręcaniu nie objawiało się, niepokoi mnie to iż dalej nie znam konkretnej przyczyny :( a na jutro jestem umówiony z mechanikiem na wymianę pompy :(
podepnij Vaga i sprawdz bledy :cool1:
VAG nie wykazał żadnych błędów :-(
Dziś wymieniłem u mechanika pompę z wspomagania i wszystko by było OK lecz temat powrócił gdy samochód się rozgrzał (znów wycie przy pracy kierownicy - skręcanie).
Zawitałem znów u swojego mechanika i powiedział że innej przyczyny nie widzi jak tylko problem z pompą.
Poradził mi abym pojeździł samochodem do poniedziałku w celu popracowania pompy a następnie odstawił mu samochód a on dokona wymiany pompy na nową a obecną będzie reklamował w hurtowni.
Macie jakiś pomysł ???
Może kolego sprzęgiełko alternatora? To jest takie piskliwe buczenie? Opisz ten dzwięk. Podczas postoju też to słychać? Tylko zastanawia mnie ESP i ABS... Ja miałem taką historię może misiąc temu. Piskliwy, metaliczny dzwięk podczas skręcania. Głównie na postoju było to mocno słychać. Wymieniłem sprzęgiełko i jak ręką odjął a koszt zdecydowanie mniejszy niż popma wspomagania. :cool1: I jeszcze pytanie dotyczące pompy. Czy to była nowa popma czy używana? Bo jak nowa to musiałbyś mieć cholernego pecha żeby nowa była felerna - choć nie można tego wykluczyć.
Tak można to porówna do buczenia (ale niezbyt piskliwego). Te śmieszne buczenie występuje przy skręcaniu i gdy jedziemy powoli samochodem tak do 15tyś obrotów.
Pompa była kupiona nowa nie żadna po reperacji więc według mnie też powinna być ok.
W poniedziałek podsunę mechanikowi sprawdzenia sprzęgiełka alternatora nie zaszkodzi sprawdzić...
Płyn był sprawdzany i przy okazji zakładaniu nowej pompy wymieniany.
Jutro robię wydruk wymiany sprzęgiełka z alternatora i pędzę do mechanika zobaczymy co powie.
Dodam jeszcze, że koszt sprzęgiełka INA to kwota ok. 115pln... P.S. Zakupy u TOM77. :good:
mam tez u siebie takie buczenie/wycie myslalem ze pompa od wspomagania, wymianilem wczoraj ale dalej lipa, stawiam teraz bardziej na wiskoze i moze tu nalezy szukac przyczyny.
No rzeczywiście jakość nie powala ale z tego co ja pamiętam to miałem mniej więcej taki odgłos. Przy silniejszym skręcie nasila się to?
Raczej nie nasila się cały czas jest takie same buczenie.....[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 09:43_________________________________________________Czyszczenie zbiornika z płynem do wspomagania pomogło. Według informacji co otrzymałem od mechanika na sitku znajdował się osad który blokował dozowanie prawidłowej ilości płynu. SAMOCHODZIK NAPRAWIONY :> :>
No to super,że problem rozwiązany,najgorsze co może być to szukanie przyczyny...
No i jest nowe spostrzeżenie. :good:
